07.02.2025 в 23:54:51
MADONNA написал 03.02.2025 в 13:28
есть простое красивое решение - зачем ты плодишь кучи колотых кирпичей - вместо того что бы огранить бриллиант? трос - один, по потолку - четыре. таль - электрическая самой малой мощности
и.....
MADONNA написал 07.02.2025 в 23:19
Сам привод орёт- яки раненый зверь, там шестерни жуть какие шумные и корпус резонирует сильно. У меня на подъемнике такой - когда он работает - то слышно аж за 30 метров
Похоже карета превратилась в тыкву)))
И теперь Мадонна руками Вадима будет гранить бриллианты)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:58:14
Вадим М написал 07.02.2025 в 23:48
Оказывается, крепление мотора - тоже не простая задача. А я собирался завтра уже вешать, тросы .....
ты поставь моторредуктор обычным способом, на шпильках насквозь. Включи-послушай. разные производители, модели разные. у меня такая таль 25-ти летней давности - в колодце стоит, так ее вообще не слышно. Китай, брала за 1200 рублей в МЕТРО, тогда это было 50 баксов. так что всяко возможно.
Да, если что - в хозяйстве сейчас три такого типа - одна бесшумная (старая) одна очень шумная (желтая подъемник) и третья на стреле на стройке красная - работает тихо, но щелкает электротормоз так, что аж вздрагиваю. Но тормоз видать сильный. и таль на 800кг. Шумная 250-500 (реально 150-300) какая у ТС - пока не ясно.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 23:59:33
MADONNA написал 07.02.2025 в 23:52
тоесть излом на месте крепления.
дайте определение этому термину с разложением сил.... Как уж вам удобнее на трусики, или крестик)
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 00:00:41
BV написал 07.02.2025 в 20:59
черная хрень будет скрести по потолку.
Очко рычага надо делать более узким и бобышку узкую. Это как минимум.
А если типа такой штучки поставить, вместо бобышки? Изображение
08.02.2025 в 00:02:14
Вадим М написал 08.02.2025 в 00:00
Как карандаш купите - будет ответ)
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 00:15:10
BV, без карандаша никак? ))''Бобышка''
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2025 в 00:18:40
вместо бобышки?
она будет крутиться вместе с тросом , будут проблемы
08.02.2025 в 00:31:22
Вадим М написал 08.02.2025 в 00:15
да, никак, потому, что думать у вас никак не получается))
fhntv написал 08.02.2025 в 00:18
а если будет свободно висеть перед "узелком" на тросе, то при касании рычага провернется и проскочит в очко рычага.
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 00:36:50
BV, я же нарисовал. Разве что не карандашом... ''Бобышка''2
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2025 в 00:38:47
BV написал 08.02.2025 в 00:31
в любом случае будет весело , бобышка замене не подлежит чтобы черная не мазалась можно обернуть , скотчем хотя бы или вашу любимую ПНД каналью надеть на нее , на барабане ПНД точно не место а тут - вполне )
08.02.2025 в 00:53:05
fhntv, если продольное окно рычага сделать в два раза уже - наварить пруток - бобышку можно в два раза меньше.
fhntv написал 08.02.2025 в 00:38
Каналья ПВХ, режется вдоль, клеится на барабан и тут же наматываем трос с усилием для склейки. На тросе крюк все равно убирать тяжелый и без "карабина" - и бобышка вдруг станет съемной.
