Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 00:58:11
BV, ну а такую штуку если повесить, свободно вращающуюся?''Бобышка''3
08.02.2025 в 01:05:50
Вадим М, ответ уже был ранее)
08.02.2025 в 10:34:37
Вадим М написал 08.02.2025 в 00:58
бобышка - должна быть в форме конуса или полушария.
Но сначала прикиньте расстояние троса у потолка после установки лебедки.
Как и говорил - можно к потолку через 3 отверстия в корпусе также как ролики, только на шпильку одеть шайбу из резины 10мм, корпус, шайба из резины, шайба гайка. Д отверстие в корпусе в два-три раза больше Д шпильки.
Там где штатные резьбовые отверстия - используем два ближние к потолку. Два уголка - через анкер к потолку.
К лебедке также через резиновые шайбы. Резина примерно как на мягкой покрышке авто.
Насчет "излома" кстати - усилие раскладываетая на две ортогональных составляющих - вырыв и срез. Демпферы из резины в общем могут работать в некоторой мере на срез - чем больше диаметр шайбы и меньше толщина - тем лучше. Но демпфер не должен быть чрезмерно жестким - иначе от него толку мало.
В предложенном выше варианте демпферы к потолку должны быть достаточно мягкими - на них только вес лебедки. Демпферы на уголках - при усилии половины веса стола резинка должна сжиматься ну примерно на 25% на вскидку. По хорошему - демпферы рассчитывают на нагрузку.
К слову тот же милосердия, который продает аккустик ру - разные цвета - разный модуль упругости.
Ну а корпус виброй клеить - если "звучит".
В принципе всю лебедку можно спрятать в короб из гкл окленный изнутри к флексом 10мм.
Но дойдут ли руки у ТС.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 10:45:48
я что-то потеряла нить, что это за фигню вы тут с БВ задумали?
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 11:21:19
MADONNA написал 08.02.2025 в 10:45
Без меня.... он сам)
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 11:57:09
Бобышку поменять, чтобы за потолок не чиркала
Вадим М
Вадим М
08.02.2025 в 12:19:25
Как думаете, траверсу из ножки для стола можно сделать, или лучше профиль покрепче взять? Его минус - красить надо.1000022588
08.02.2025 в 12:24:09
Вадим М написал 08.02.2025 в 12:19
Как думаете, траверсу из ножки для стола можно сделать, или лучше профиль покрепче взять? Его минус .....
О5 надо угадать что на что похоже?) Возьмите кусок рельса, чтоб покрепче)
На каком расстоянии будут тросы на траверсе? Где эскиз с размерами расположения роликов на потолке? Где финальное решение по поводу электричества? ....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 12:41:05
Вадим М написал 08.02.2025 в 11:57
бобышку снять. прямоугольник (фанера, платик) размером чуть больше рамки тормоза - прикрепить к рамке и дырочку для троса просверлить в нужном месте. датчик тормоза на тросе - просто узел троса или скобка с винтиками - сантим достаточно, если отверстие 8мм
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 12:44:47
траверсу можно из деревяшки сделать. Усилие на тросе смешное, габариты - ну может быть 100-150, зачем больше? пять отверстий - по середине самое большое - 5-6мм , не сильно ослабит деревянный брусок. ну или любой профиль не из фольги.
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 12:48:17
MADONNA написал 08.02.2025 в 12:41
бобышку снять. прямоугольник (фанера, платик) размером чуть больше рамки тормоза - прикрепить к рамке .....
И как будет трос укладываться на барабан?) Попкорн....)
