Alekss
Alekss
13.02.2025 в 22:57:11
BV написал 13.02.2025 в 22:43
Более легкоплавкий, Т меньше.
Олово - 232 Свинец - 327
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
13.02.2025 в 23:43:16
Alekss написал 13.02.2025 в 22:57
Да. С детства помню, когда паяли: чем в припое больше свинца, тем дольше он разогревался. Но на плите в консервной банке всё равно расплавится?
Вадим М
Вадим М
13.02.2025 в 23:48:31
Кто-нибудь знает внутреннее устройство такого светильника , из него можно вытащить блок питания, чтобы высоковольтную часть убрать к потолку, а сам светильник на ножки прикрепить по схеме от MADONNA?Изображение
14.02.2025 в 02:45:20
Вадим М написал 13.02.2025 в 23:48
Кто-нибудь знает внутреннее устройство такого светильника , из него можно вытащить блок питания, .....
у меня валяется бу без блока. Как правило там лед линейки отдельно приклеены на корпус, БП - коробочка. Отзывы, кстати, не пробовали читать?)
Но б/п - это токовый драйвер - там не 12 вольт. Может быть и порядка 90 вольт.
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 09:12:34
BV написал 14.02.2025 в 02:45 Как правило там лед линейки отдельно приклеены на корпус, БП - коробочка.
Там общая толщина 9 мм - такая тонкая коробочка?
Пробовал. У тех, у кого сломался - пишут, что больше 2-х лет не работают. А у меня патронные лампочки, бывает, через полгода издыхают. Так что информация в отзывах ни о чём не говорящая.
Да, я посмотрел их драйверы - там и 110В может быть.То есть, вынос БП на потолок бессмысленен? Есть какое-то решение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 09:52:50
у меня валяется бу без блока. Как правило там лед линейки отдельно приклеены на корпус, БП - .....
в ультратонких периметр подсвечен. Полоски на корпусе - это позор.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 09:54:09
Вадим М написал 14.02.2025 в 09:12
Есть какое-то решение?..
Парочка телевозоров подходящего размера.
на авито с убитой матрицей купишь по цене светильников.
ессно сам телевизор тебе не нужен - только лед-панель и драйвер. Драйвер спрячешь между ног.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 09:57:10
MADONNA написал 14.02.2025 в 09:54
Телевизоры толстые. А если раздербанивать, то ещё корпус делать, да и успех негарантирован. И потом они на 220В, с таким же успехом я и ультратонкие панели могу прикрепить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 10:01:01
Вадим М написал 14.02.2025 в 09:57
Телевизоры толстые. А если раздербанивать, то ещё корпус делать, да и успех негарантирован. И потом .....
ультратонкие у тебя по габаритам не проходят. Драйвер можно нарыть 12-87, кстати, я даже не интересовалась как это наилучшим образом - наверняка есть готовое решение
от корпуса тебе нужна только рамка в которую вставляется лет-панель. задняя крышка и шасси не нужны, продашь обратно на авито ))
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 10:52:13
MADONNA, светильник ультратонкий 60х60 мне в принципе подходит. Ножки 60х70 - будут торчать две трубы по 10 см - не страшно, я в белый цвет покрашу. Вся загвоздка в напряжении - не стоит, наверное, на подвижную платформу 220В подавать? Были бы на 12В, я бы блок питания на потолке разместил, и пружинные контакты на бортик.!прн1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 11:00:12
Вадим М написал 14.02.2025 в 10:52
MADONNA, светильник ультратонкий 60х60 мне в принципе подходит. Ножки 60х70 - будут торчать две трубы .....
про контакты - я предлагала савести питание по тросам. Это наиболее оптимальное решение и надо его реализовать. замени металлтраверсу на дерево/пластик. для обеспечения безопасности поставь гальваническую развязку (трансик 1:1) на 220 и блокировку включения - что бы питание на тросы подавалось только при поднятом столе. если и делать пружинные контакты - то зачем 12 вольт?? сделай на 220, но напряжение на них только после того как трос отключил лебедку в верхнем положении - используй третью ножку микрика на рамке.
IMG_1957 за зеленую линию не заходи крпусом .
Narrenfreiheit
