калямба
калямба
Тюмень
14.02.2025 в 11:20:57
Вадим М написал 13.02.2025 в 23:48
Кто-нибудь знает внутреннее устройство такого светильника , из него можно вытащить блок питания, чтобы высоковольтную часть убрать к потолку
На выходе у этого драйвера напряжение даже выше 220в, гальванической развязки нет. Фото драйвера могу сделать и выложить.
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 11:55:09
MADONNA написал 14.02.2025 в 11:00
про контакты - я предлагала савести питание по тросам.
220 по тросам?...
для обеспечения безопасности поставь гальваническую развязку (трансик 1:1) на 220
Я плаваю в физике. Понимаю, что с трансформатором не страшен пробой, но на столе ведь всё равно 220В будет, если кто-то коснётся, не ударит разве током?
и блокировку включения - что бы питание на тросы подавалось только при поднятом столе.
если и делать пружинные контакты - то зачем 12 вольт??
Чтобы на столе всегда было безопасное напряжение. Не надо?
сделай на 220, но напряжение на них только после того как трос отключил лебедку в верхнем положении - используй третью ножку микрика на рамке.
Это надо 2 провода тянуть по потолку к лебёдке параллельно тросам. Тросы сейчас малозаметны, а кабельканал, скорее всего, не украсит потолок.
за зеленую линию не заходи крпусом .
По эстетическим соображениям?
калямба написал 14.02.2025 в 11:20
Ясно. Значит, выносить драйвер бессмысленно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 12:07:22
Вадим М написал 14.02.2025 в 11:55
220 по тросам?...
а что тебя смущает?
если двумя рукаи схавтиться за оба троса - ударит. только напряжение отключено когда стол внизу. А на потолок не подлезешь. когда напряжение есть.
по соображениям оси поворота, светильник упрется в плиту если сделать по твоей краной линии.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 12:13:58
Вадим М написал 14.02.2025 в 11:55 Это надо 2 провода тянуть по потолку к лебёдке параллельно тросам. Тросы
нет,т запитайся от люсты 220 а радиовыключатель будет на микрике лебедки. И кста, для обратной блокировки двигателя (нижнее положение) тоже можно идею развить - укоротить трос лебедки ровно до достижения нижнего положения. Там конечно проблема может возникнуть, если кто-нибудь будет тупо жать кнопку "низ" на лебедке - тогда трос намотается в обратном направлении и уже ограничитель не сработает. Я бы поставила РН и настроила бы по току предельные положения. Но это дело вкуса.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 12:17:14
MADONNA написал 14.02.2025 в 12:07
Да вроде бы не должен...прп
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 12:21:39
MADONNA написал 14.02.2025 в 12:13
Да зачем всё это городить, когда можно к потолку прикрепить пружинные контакты, а к бортику - "пятаки" (советские монеты вроде бы из меди делались, их лучше?) Изображение пр13 Стол опустился - контакты разомкнулись. Только через гальваническую развязку надо делать?
14.02.2025 в 12:26:22
Вадим М, купите бу корпус такого светильника.
Замените лед линейки на Лед ленты. Ленты возьмите с питанием 24 Вольта.
Контакты на потолке - пластины, или проводники потолще. Стол при подъеме въезжает между пластинами - на боках стола контакты из провода моножилы.
Ну скажем так это чем то похоже на усики земли в розетке.
И не надо изоляторы на траверсу, ролики и тд. И отключение ававтоматически происходит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 12:33:20
Вадим М написал 14.02.2025 в 12:21
Да зачем всё это городить, когда можно к потолку прикрепить пружинные контакты, а к бортику - .....
Ну если тебя голые 220 на потолке не смущают, и ты уже придумал как управлять этим светом - то да.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 12:35:07
BV написал 14.02.2025 в 12:26
А мой вариант с пружинами хуже?
купите бу корпус такого светильника. Замените лед линейки на Лед ленты. Ленты возьмите с питанием 24 Вольта.
Не будет равномерности освещения.
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 12:37:17
MADONNA написал 14.02.2025 в 12:33
Можно что-то придумать для изоляции, гофрированный колпачок, например.origИли контакты местами поменять - пятаки на потолок. А управлять им не надо - включение от выключателя. Выводы бывшей люстры на потолке как раз над столом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 12:38:58
BV написал 14.02.2025 в 12:26 И не надо изоляторы на траверсу, ролики и тд. И отключение
только траверса. Ролики зачем?? И ТД - это что?? Вот стол - вот ролики, все обесточено. стол подошел к потолку, прижался - подалось напряжение (хоть по тросам, хоть через пластинки-украшения.) на самом деле и к тому и к сему нужны провода. то есть в идеале - на потолок одна обмотка трансформатора - на столе другая и эдс на столе появляется только когда стол вплотную прижал обмотки. Дабы снизить потери - частоту на 50 а 5000гц сделать.
типа катушки Мишина в плане дизайна.
Narrenfreiheit
