14.02.2025 в 12:58:53
Вадим М,
вот подборка токовых драйверов 30-36 вт.
https://arlight.group/catalog/istochniki-pitaniya-100006/?filter%5B%3FPROPERTY_T_62%5D%5B%5D=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%7C%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%7C%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%7C%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%7C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&type_pr=ist_t&filter%5B%3E%3DPROPERTY_MY_14%5D%5B%5D=40.000&filter%5B%3C%3DPROPERTY_MY_14%5D%5B%5D=1700.000&filter%5B%3E%3DPROPERTY_MY_16%5D%5B%5D=30.000&filter%5B%3C%3DPROPERTY_MY_16%5D%5B%5D=36.000
Многие - с гальванической развязкой.
Например, без вай фай, но с развязкой
https://arlight.group/catalog/germetichnye-ip67-metall-1679/blok-pitaniya-arpj-sn-45700-30w-20-45v-700ma-arlight-ip65-metall-3-goda-045405.html
У некоторых есть вай фай и подключение к тойя - то есть "Алиса" ( но как правило у таких мощность меньше)
То есть вы покупаете светильник который задумали и меняете ставите другой драйвер.
В таких светильниках (как у вас) лед линейки подключены последовательно и поэтому драйвер имеет высокое выходное напряжение. Можно линейки переключить параллельно - ток побольше, напряжение поменьше. Можно выбрать тот, у которого напряжение менее 45 вольт.
14.02.2025 в 13:12:43
Вадим М написал 14.02.2025 в 12:35
Не будет равномерности освещения.
Лед ленты состоят из практически таких же лед диодов, только подключены по другой схеме.
Лед линейки - все диоды последовательно (в первом приближении)
Лед ленты , например 12 вольт - группы из 3х лед диодов и резистора длиной 5 см подключены параллельно к 12 вольтам.
Поэтому лед ленты можно резать на любую длину с шагом 5-10см, а лед линейки - нельзя.
А равномерность дает рассеитватель.
Для ликбеза - погуглить чем одно от друго отличается....
14.02.2025 в 13:15:16
А мой вариант с пружинами хуже?
можно сделать и так и эдак, вариант со скользящим контактом можно сделать проще.
17395286551705162098104956868730
(упрощенная схема)
14.02.2025 в 13:17:18
калямба написал 14.02.2025 в 11:20
На выходе у этого драйвера напряжение даже выше 220в, гальванической развязки нет. Фото драйвера могу сделать и выложить
В пром светильниках драйвера упрощают - так дешевле.
14.02.2025 в 13:20:24
MADONNA написал 14.02.2025 в 12:38
Ролики зачем??
Напряжение достаточно большое, бетон - утечки тока. А если анкер арматуры касается будет короткое замыкание
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 13:37:51
BV написал 14.02.2025 в 12:58
BV, то есть, светодиоды на ультратонком светильнике остаются теми же, а драйвер ставится из тех, что Вы показали. Тогда питающее напряжение будет безопасным. Правильно я понял?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.02.2025 в 13:48:58
BV написал 14.02.2025 в 13:20
Напряжение достаточно большое, бетон - утечки тока. А если анкер арматуры касается будет короткое .....
согласна. как то об этом даже не подумала, действительно, пластиковые дюбеля не гарантируют изоляцию от бетона. насчет утечек - сухой бетон обладает сопротивлением сравнимым с изоляцией (или даже превышающий ее - почти стекло по составу) короче и так и сяк можно подойти к вопросу. Арматура - однозначно нехорошо если вблизи.
Narrenfreiheit
14.02.2025 в 14:00:07
Вадим М написал 14.02.2025 в 13:37
BV, то есть, светодиоды на ультратонком светильнике остаются теми же, а драйвер ставится из тех, что .....
да.
Драйвер надо будет подобрать по парамеметрам.
Допустим ток через диоды 0.3 ампера.
Мощность 36вт.
Делим мощность на ток 36/0.3 = 120 вольт постоянного тока на выходе драйвера.
Каждый диод - это примерно 3.6 вольта, то есть в светильнике 120/3.6 = 33.3
30 штук лед диодов последовательно.
Допустим они разделены на 3 линейки, и на каждой по 11 штук, и напряжение на каждой 40 вольт.
Теперь соединяем их параллельно.... Нам теперь нужен драйвер с током 3х0.3А = 0.9 А и напряжением 40 вольт.
! !!!! Цифры примерно условные, описание только для понимания сути!!!!
Screenshot_20250214-135907
14.02.2025 в 14:11:28
MADONNA написал 14.02.2025 в 13:48
Это исключительно ваши теоретические фантазии!
Мегаомметром я пользуюсь регулярно.
При измерениях провожу замеры сопротивления изоляции между проводниками как в составе кабеля, так и сопротивление отдельных проводников на бетон.
Если порез изоляции, или конец проводника касается бетона - мегаомметр это показывает.
Сопротивление пластиката изоляции современного кабеля (метров 20) больше возможностей прибора - а это 22 ГИГА Ома.
Зимой еще более менее сухо, а летом из-за влажности сопротивление бетона здорово падает. Лед лампочка подключенная к анкеру будет светиться - в зависимости от условий - может и в полную яркость.
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 14:37:32
У меня на металлических анкерах ролики. А если от соседей залив? Думаю, не стоит так делать, тем более, что есть способ с низковольтным напряжением и пружинными контактами
14.02.2025 в 14:45:23
Вадим М написал 14.02.2025 в 14:37
Даже без залива....
Мадонна когда сравнивала бетон со стеклом и керамикой, просто позабыла, что в бетоне есть добавки в виде солей, и что она сама их применяет)))
Кстати есть керамическая посуда, которая в микроволновке прилично греется. ...
