unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 16:27:56
Был ремонт, установлены 2 подсвесных унитаза со скрытой инсталяцией. Один унитаз стоит в 30см от стояка слива с угловыми переходами, другой в 3х метрах и с углом (переходом в конце на соседнюю стену). В обоих унитазах происходит возврат части отходов: бывает через пару минут после слива, бывает через пару часов (!). Бывало и так, что повторные сливы не помогают - отходы возвращаются всё равно (рекорд - 8 сливов на протяжении 5ч - в том унитазе, что в 30см от стояка).
При этом возврат хуже в унитазе, что отстоит на 30см от стояка, в том, что на 3х метрах - возвращается реже. Отходы чаще всего возвращаются очень маленькими кусочками, а потом лежат внизу, рассасываются и окрашивают воду. Оба унитаза фирмы Roca (Meridian и Inspiria. Безободковые, подвесные, скрытого монтажа)
Недавно заменили унитаз (что стоял в 30см от слива) на простой, фирмы Jika. Возврат остался, но стал значительно реже (раз в неделю). При замене визуально каких-то дефектов унитаза не замечено. При снятии унитаза наблюдается поток воздуха из трубы канализации (фановый стояк видимо). По моей просьбе УК так же 2жды проверяло фановый стояк - сказали что с ним всё нормально. Количество сброса воды инсталяции выкрутили на максиум - не помогло. Сам слив воды при этом происходит нормально, засоров не наблюдается. Попытки сливать воду без похода в туалет не приводят к таким же проблемам. Отходов не появляется если не ходить в туалет.
(!) Примеры того как выглядят вернувшиеся отходы прилагаю: IMG_20240819_105127 IMG_20240819_110319 IMG_20240819_134640
13.01.2025 в 16:35:47
unowen, прилипает в унитазе.
Остальное нельзя сказать без фото, как было сделано без обшивки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2025 в 16:38:58
Фото труб канализации. Желательно до обшивки. Или схема нарисованная со всеми потребителями, уклонами, диаметрами, переходниками.
Похоже прямые тройники, забросы "вверх по течению" в сторону остальных потребителей и постепенный возврат. Разбирать и перекладывать по-любому, если это не брак самой чаши.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 16:53:02
нет уклона, в лежаке стоит вода и при сливе гоняет туду-сюда осадок. Частично может пополняться осадком со стояка. это не утверждение, -просто версия.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
13.01.2025 в 16:54:44
BV написал 13.01.2025 в 16:35
прилипает в унитазе
Согласен... плюс торможение потока из-за неправильно сделанной схемы канализации. Сделайте видео слива
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:01:45
unowen, прилипает в унитазе. Остальное нельзя сказать без фото, как было сделано без обшивки.
Проблема в том, что проблема получается аж 3х унитазах получается - где-то лучше, где-то хуже. Да и не понятно как оно может прилипать и как с этим бороться
Мишутк написал 13.01.2025 в 16:38
Фото труб канализации. Желательно до обшивки. Или схема нарисованная со всеми потребителями, .....
Схем к сожалению нет. У обоих унитазов труба резко переходит вниз, и дальше уже идет под наклоном "3см на 1метр" с перегибами до стояка.
Фото трубы слива когда меняли унитаз в 30см от стояка. IMG_20241203_155845 IMG_20241203_155848
Фото снятого унитаза сзади (который в 30см стоял, и при котором возврат был постоянный) IMG_20241203_160244
Фото трубы слива за унитазом в 3х метрах от стояка. Он потом уходит вдаль и вправо. Трубы что идут ближе к камере - это трубы слива для раковины. IMG_20241118_141905
13.01.2025 в 17:03:50
unowen написал 13.01.2025 в 17:01
Изменить диету)
Inter
Inter
13.01.2025 в 17:09:25
Тут видим второй прямой угол (после комплектного черного). Это причина, может не единственная и на трассе есть ещё...
Inter
Inter
13.01.2025 в 17:17:26
BV написал 13.01.2025 в 17:03
Изменить диету)
Без шуток раз такое было. Вода окрашивалась в светло-коричневый , наехал на свою мадам - мол не смыла за собой... но потом она на работе, я поползовался, смыл и через какое-то время захожу, снова светло-коричневый... Так несколько дней продолжалось, я уже собирался сдернуть унитаз, но потом видимо растворилась та плипуха и больше уже не повтарялось такое. Тройник косой, естественно, и годами ранее и годами позже.
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:28:56
Inter, слив в унитазе в 3х метрах от стояка
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:29:15
BV, у меня проблемы со здоровьем неизлечимые =( Сменить диету не поможет
Опять же проблемы не было когда жил в другой квартире
