unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:31:39
Inter написал 13.01.2025 в 17:09
Тут видим второй прямой угол (после комплектного черного). Это причина, может не единственная и на .....
Т.е. проблема в самом унитазе, что его конструкция неправильная? Типа там у самой чаши слив должен быть под большим наклоном? А такое в подвесных унитазах вообще есть? Я думал у них у всех чаши прямые, ведь там инсталяция задает уровень установки унитаза + уровень наклона слива, и их никак не поменять
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2025 в 17:32:28
Заброса из лежака по трубам не должно быть. Похоже с чашами проблема. Я бы вам предложил, хм, метод. Видеоэндоскоп на телефон, и сразу после слива видеообследование. Потом ждать вылезания и сравнивать с видеофиксацией. Можете использовать старый суп, каши и кабачковую икру.
13.01.2025 в 17:38:26
unowen,
вот тут налипает "пластилин" и потом отлипает)
Screenshot_20250113-172646
Диаметр канала внутри 80-85мм. И не особо важно - какие там углы далее.
Варианты решений:
  1. Меньше мяса и больше клетчатки в диете, или один кефир с огурцами)
  2. Гибкий ершик.
Screenshot_20250113-173316
https://russian.alibaba.com/product-detail/Long-Rod-Durable-Flexible-Dryer-Vent-62384865733.html
для дымоходов, но можно и не по прямому назначению)
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:40:31
Мишутк написал 13.01.2025 в 16:38
Фото труб канализации. Желательно до обшивки. Или схема нарисованная со всеми потребителями, .....
Вот ещё нашел что мне рисовали мои строители того, как устроен слив у унитаза в 30см от стояка
Untitled
Мишутк написал 13.01.2025 в 17:32
Эндоскоп это типа камера-змейка? Боюсь даже представить как это всё организовать.. Я пытался как-то 5 минут стоять, ждать возврата - ничего не было (видео за это время на 120мб нагуляло). Вернулся на следующий день - вижу, возврат плавает в чаше. Т.е. тут нужно и видео снимать часами, и эндоскоп видимо купить, и при этом как-то его питать откуда-то чтобы горела лампочка внутри для съемки, или ещё что.. Может у этой процедуры есть какое-нибудь название? Вдруг на авито уже продают подобное
Inter
Inter
13.01.2025 в 17:40:52
unowen написал 13.01.2025 в 17:31
Нет же, проблема в торможении слива из-за того, что кроме первого (комплектного) прямого отвода присутствует как минимум ещё один прямой угол. Не видно-это прямой отвод или тройник... неизвестно, что из них хуже в этом случае, но что любой плохо-100%
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:42:16
BV написал 13.01.2025 в 17:38
Гибкий ершик
Интересно, попробую, спасибо!
Но конечно было бы лучше как-то найти решение и без этого. А то я впервые с таким стакливаюсь, нигде больше такой проблемы не было (в отелях, в других квартирах где бывал)
13.01.2025 в 17:44:01
круглое зеркальце на дно и фонарика достаточно)
Главное - не испугаться увиденного)))
Да и чего там смотреть - и так все понятно, что там увидишь.
Но чем больше в канале технологических закоулков - тем хуже. И если там внутри нет эмали - тоже способствует.
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:45:51
Inter написал 13.01.2025 в 17:40
Нет же, проблема в торможении слива из-за того, что кроме первого (комплектного) прямого отвода .....
Если я правильно вас понял, то по идее там гофра что на фото - это та, что подключается к унитазу и идёт напрямую от инсталяции, т.е. без доп соединителей
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:46:45
BV написал 13.01.2025 в 17:44
круглое зеркальце на дно и фонарика достаточно) Главное - не испугаться увиденного))) Да и чего там .....
А есть ли какие-то средства для прочистки подобных вещей? Может можно что-то налить едкое, слить пару раз, чтобы снять все отложения?
13.01.2025 в 17:47:45
unowen написал 13.01.2025 в 17:42
Такое решение, диетическое, было выше)
А так-то ищите.... как найдете - отпишитесь.... Может какая модель - более разумно канал сделан и меньше налипает.
13.01.2025 в 17:50:14
unowen написал 13.01.2025 в 17:46
А есть ли какие-то средства для прочистки подобных вещей? Может можно что-то налить едкое, слить пару .....
Я вам показал где проблема, и даже приспособления - далее сами включайте голову, хоть чуть-чуть и гугл-яндекс...
И да, можете заняться написанием диссера по теме "влияние химии на сорта г-на")))
