unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 17:51:43
BV написал 13.01.2025 в 17:47
Такое решение, диетическое, было выше) А так-то ищите.... как найдете - отпишитесь.... Может какая .....
Да я и так на диете 5П до конца жизни =( уже некуда дальше
Inter
Inter
13.01.2025 в 17:53:09
unowen написал 13.01.2025 в 17:45
Если я правильно вас понял, то по идее там гофра
Нет там никакой гофры. На видео хорошо просматривается торможение слива-сначала вода уходит бодро, потом достигает прямого угла, слегка упирается в него и в чаше начинается подъем вместо резкого смыва.
13.01.2025 в 17:57:14
Если я правильно вас понял, то по идее там гофра что на фото - это та, что подключается к унитазу и .....
Канал в горшке 80-85мм, первый угол 86мм внутри, второй угол тройника диаметром внутренним 106.
Мое мнение - он влияет только на кучку в трубе и заброс против течения в лежаке. ... Спорить не хочу.
13.01.2025 в 17:58:38
unowen написал 13.01.2025 в 17:51
диете 5П
Вот и причина)
unowen
unowen
Калининград
13.01.2025 в 18:02:09
BV написал 13.01.2025 в 17:58
Вот и причина)
на диете я давно, в других унитазах этой проблемы нету при той же диете =(
13.01.2025 в 18:07:21
unowen написал 13.01.2025 в 18:02
вам уже посоветовали видеоэндоскоп и зеркало.
Смотреть загогулины, полости, остатки строй смесей, отсутствие эмали. Но даже без этого, и без тормозов слива может налипать!
Или будем продолжать гадания на "не кофейной гуще"?)
Inter
Inter
13.01.2025 в 18:10:44
Без эндоскопов и зеркал понятно, что налипает... И не смывается полноценно из-за торможения смыва прямым тройником.
13.01.2025 в 18:15:07
Мишутк написал 13.01.2025 в 17:32
Можете использовать старый суп, каши и кабачковую икру.
не совсем то, разве что густая липкая каша.
unowen написал 13.01.2025 в 17:40
Я пытался как-то 5 минут стоять, ждать возврата - ничего не было (видео за это время на 120мб нагуляло). Вернулся на следующий день - вижу, возврат плавает в чаше. Т.е. тут нужно и видео снимать часами, и эндоскоп видимо купить, и при этом как-то его питать откуда-то чтобы горела лампочка внутри для съемки, или ещё что..
засунуть внутрь и посмотреть 2-5 минут!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2025 в 20:03:52
Подберите "цветные шарики" вешающиеся или в бачок или под ободок. Они добавляют в воду ароматизаторы, красители, моющие вещества. Может быть изменят липучесть внутренней поверхности. Ну так, самое простейшее решение. Они еще пенку дают скрывающую гидрозатвор.
