s1lently
s1lently
14.01.2025 в 19:38:25
добрый день! прошу Вас помочь . В кухне у меня стены в трещинах. первая стена межкомнатная (деревянные балки и штукатурка), 2 стены между шкафом и кухней 5-7 см толщиной на потолке идут пустоты с набитыми "веревками". уличная сторон- кирпичная . цель подготовить стены под покраску через слой стеклохолст Если с киричной стеной понятно - зачистить швы между кирпичами и почистить кирпич для шпаклевки , то с этими проблемными стенами где трещины до 0,5мм и куча мелких с дырами по бокам не совсем понятно ,что делать. подскажите как мне быть.IMG_20250114_110916IMG_20250114_110836IMG_20250114_110847IMG_20250114_105833
Грэй
Грэй
14.01.2025 в 19:56:51
s1lently написал 14.01.2025 в 19:38
а не боитесь что зачистив швы, кирпичи повыпадывают?)
то с этими проблемными стенами где трещины до 0,5мм и куча мелких с дырами по бокам не совсем..
У вас обыкновенные советские стены. Раньше так строили, и строили неплохо как видите - всё сохранилось в первозданном виде. Поэтому ничего "зачищать" не советую. паклю - уплотнить, забив в стену. Посмотрите видо как пакую т швы между бревнами. Если не хотите паклю , то можете её её вынуть и стыки запенить.= будет молодёжно, модно, современно) Стены - и кирпич и всё остальное , как есть, ничего не зачищая, пропитать проникающей грунтовкой два раза. Глубокие дыры заделать штукатуркой. Трещины расшить - расширить и тоже заделать штукатуркой. После высыхания штукатурите стены по маякам, шпаклюете базовой шпаклевкой, клеите стеклохолст (На ваши стены он нафиг не нужен, но вы же решили, что нужен))) - клеите стеклохолст, шпаклюете пару раз финишной шпаклевкой и всё, можно красить
s1lently
s1lently
14.01.2025 в 20:04:07
Грэй, спасибо. да я в интернете всякие видео смотрю , не знаю как верно . прочел ,что стекло холст компенсирует криворукость при покраске и скрывает неровности. тоесть мне даже часть не отбитой штукатурки не трогать на кирпичах?
14.01.2025 в 20:23:04
гкл на перлфикс и само резы....
3
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.01.2025 в 20:29:55
BV написал 14.01.2025 в 20:23
можно без шурупов
s1lently
s1lently
14.01.2025 в 21:44:53
BV, спасибо. кирпич же мне надо все равно обработать снять старую штукатурку?. а что делать с штукатуркой между кирпичами. и зазоры между полом и стеной. и стеной и потолком чем заделывать. допустим дырки я запенил. а сами отверстия верхний слой.мне же там надо зазоры оставить.
14.01.2025 в 21:48:26
s1lently, вам придется тут ответы писать на каждый чих. Сорри но это долго.
Грэй
Грэй
15.01.2025 в 02:42:05
s1lently написал 14.01.2025 в 21:44
s1lently, если вместо штукатурки будете крепить ГКЛ, то подготовка ваших стен точно такая же как под штукатурку: -ничего не очищать, а пропитать пропиткой. Со штробами и с дырами то же самое, как я написал в первом посте.
15.01.2025 в 02:59:22
особо не старайтесь швы, плоскость почистить металлической щеткой что сыпется.
Потом грунтовать или тифенгрунтом или миттель грунт разводить или мультигрунт.
Кирпичные наружние стены лучше оштукатурить и делать это первым этапом.
На перегородки - гвлв на перлфикс. Под ляпухи - счистить шпаклевку до штукатурки, и грунтовать.
Как гвлв делать - на сайте кнауф инструкция. Где торец листов будет в стену, пол потолок - приклеить 2 слоя серой ленты кнауф. Потом подрезать лишнее по листу в плоскость.
Предварительно дыры, щели где веревки пропенить.
15.01.2025 в 03:00:21
только где сыпется и отваливается
15.01.2025 в 03:02:23
ничего.
надо 15мм, если перекрытия дерево - может и больше
