alex_dmitrich
Russia
15.01.2025 в 04:26:36
Добрый день, уважаемые участники форума!
Столкнулся с неразрешимой, на первый взгляд, ситуацией. Надежда никогда не умирает, поэтому решил всё же написать сюда за советом.
Дано: Дом - новостройка ПИК Термоголовка - Danfoss (полностью исправная) Байпасс или другие способы вручную регулировать поток воды - отсутствуют Возможность перекрыть воду на этаже - отсутствует. Стояк общий у всей многоэтажки. Фото и видео - сайт мне не разрешил, может в ответных сообщениях смогу(
Проблема: Терморегулятор, независимо от вращения головки, не понижает температуру батареи. По всей видимости, это следствие того, что шток терморегулятора не заходит до конца (не заходит миллиметра на 1.5-2), а значит труба не перекрывается. Вероятно, там застряла какая-то окалина, что странно, поскольку дом и трубы новые.
Что пробовал (не помогло):
  • Пролил шток вдшкой и осторожно расходил его с помощью плоскогубцев
  • Нежно обстучал клапан терморегулятора со всех сторон молотком (в надежде что предполагаемое препятствие штока отвалится/развалится)
  • Пластью плоскогубцев надавил на шток в надежде разрушить или продавить предполагаемое препятствие
Что точно сделать не получится: Перекрыть воду/слить стояк, чтобы затем прочистить терморегулятор (см. дано)
Возможно, какое-то разрешение ситуации всё же существует! Любым советам/гипотезам буду рад.
MADONNA
Надмосковье
15.01.2025 в 06:19:46
alex_dmitrich, У батареи есть краник внизу? на второй трубе? он может выглядеть как присоединительный уголок. второй вопрос - какая ситуация в других помещениях? там такие же пары клапан-термоголовка? Иногда бывает, что одна модель не подходит к другой, несоответствие длинны штока-плунжера. Но если на остальных батареях такие же комплекты но все работает - значит причина не в паре.
Да, это я.
strider1978
15.01.2025 в 06:35:00
Купить копеечный колпачок, подходящий по резьбе, и попробовать придавить им. Если до штока не дотягивается - добавить монеты.
MADONNA
Надмосковье
15.01.2025 в 06:46:26
strider1978 написал 15.01.2025 в 06:35
Купить копеечный колпачок, подходящий по резьбе, и попробовать придавить им. Если до штока не .....
это может оказаться не очень распространенная резьба - и по шагу и по диаметру. Лучше использовать ту термоголовку что есть - подложив на плунжер 1копеечные монетки - или одеть подходящий колпачок на шток.
Да, это я.
15.01.2025 в 15:10:48
alex_dmitrich написал 15.01.2025 в 04:26
шток терморегулятора не заходит до конца (не заходит миллиметра на 1.5..2
так и должно быть. должна перекрываться.
MADONNA написал 15.01.2025 в 06:46
Данфосс - без резьбы)
15.01.2025 в 15:12:05
купить колпачек Данфосс без резьбы.
alex_dmitrich
Russia
16.01.2025 в 20:10:18
MADONNA, Нет, такого краника нет. Нет вообще ничего, кроме крана маевского. С другими помещениями сравнить не могу по той причине, что живу я в студии, и радиатор, соответственно, тоже один :)
alex_dmitrich
Russia
16.01.2025 в 20:14:05
strider1978, Благодарю, попробую. Изначально планировал так и сделать, колпачок был, но я чутка перестарался и у него стерлась резьба. Пожалуй, на этот раз закажу струбцину, чтоб наверняка.
alex_dmitrich
Russia
16.01.2025 в 20:19:02
BV написал 15.01.2025 в 15:10
Хм, это обнадеживает. Может, действительно, термоголовка просто неподходящая (в ее исправности сомнений нет). Попробую зажать струбциной, потом отпишу результат.
16.01.2025 в 20:24:27
alex_dmitrich, колпачков этих у меня как то много валялись.
alex_dmitrich написал 16.01.2025 в 20:14
наверное пытались шток вдавить заподлицо)))
alex_dmitrich
Russia
16.01.2025 в 20:35:20
BV, Именно)
MADONNA
Надмосковье
16.01.2025 в 21:31:56
alex_dmitrich,
IMG_1791IMG_1790 IMG_1789
попробуй как на последнем фото - автомобильным хомутом шток притянуть.
Да, это я.
MADONNA
Надмосковье
16.01.2025 в 21:34:26
Данфосс - без резьбы..
Интересно - почему это мне адресовано??
Да, это я.
16.01.2025 в 22:01:40
MADONNA написал 16.01.2025 в 21:34
кто писал про резьбу - тому и ответил
и
BV написал 15.01.2025 в 15:12
ser000
17.01.2025 в 16:20:42
MADONNA написал 16.01.2025 в 21:31
Хомутом не удобно, будет ломать пластик и давить на шток в последнюю очередь.
Лучше плоскогубцы вход куда попало не пускать, выдерните шток и возможно придётся вызывать сантехников экстренно.
Вызывайте представителя УК, пусть у них голова болит с вопросами что делать.
Прилёт чего либо не зависит от новости водопровода, как раз на новом могли трубы с камешком смонтировать или что-то забросить при монтаже.
В своё время установил клапан и спустя 2 недели прилетел по трубе камешек, который не давал перекрыть клапан термоголовкой, но ситуация была проще, были краны для отключения батареи и клапан меж двух американок (на кране перед и на самом клапане) - отключил на месте, выкрутил клапан, почистил и снова запустил - всё заработало.
