alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
08.02.2025 в 02:36:19
BV, Москва, ПИК
А в обратном направлении это как?)
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
08.02.2025 в 02:46:18
MADONNA,
Благодарю! Действительно, труба на этом участке раздута, а я и не обращал внимания. Ну осыпалась краска и осыпалась, думал я...
Выходит, из-за того что труба и клапан однажды заморозились, а потом разморозились, клапан повредился?
08.02.2025 в 02:49:21
alex_dmitrich написал 08.02.2025 в 02:36
BV, Москва, ПИК А в обратном направлении это как?)
это когда вода в обратную сторону движется
08.02.2025 в 03:02:32
alex_dmitrich написал 08.02.2025 в 02:34
BV, Замерил температуру радиатора на самом холодном режиме терморегулятора и на самом горячем -- .....
когда шток полностью вдавлен - труба ниже клапана остыла полностью или нет?
Если не полностью остыла - клапан не исправен.
Если так - теоретически можно сменить клапан ввертыш.
Практически - они у Данфосс разные и найти нужный сложно. Даже если купить клапан с корпусом и выкрутить ввертыш.
У вас батарея приварена и за неё отвечает УК. Нужен сварщик. И ставить новый клапан - на резьбах. Теоретически бесплатно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 08:24:56
alex_dmitrich написал 08.02.2025 в 02:46 Выходит, из-за того что труба и клапан однажды заморозились, а потом разморозились, клапан повредился?
пока это толко предположение, но если есть видимая и простая причина - то начать стоит с нее.
Narrenfreiheit
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
09.02.2025 в 23:59:21
BV написал 08.02.2025 в 03:02
Не остывает, по ощущениям прохладнее на пару градусов, не более.
Спасибо за инфу. В общем, буду менять клапан летом, когда будет возможность слить стояк. Сейчас поставил теплоизоляцию и стало комфортнее.
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
10.02.2025 в 00:01:33
MADONNA, Просто к слову, недавно узнал, что в прошлом году в ЖК была авария - бабахнула подстанция, и на пару дней дома остались без электричества и как следствие без отопления. Тогда у многих полопались трубы отопления. Может, мою раздуло тогда же.
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
10.02.2025 в 00:04:58
Всем причастным к треду огромное спасибо! Теперь если мне или моему окружению понадобятся мастера -- знаю к кому обращаться :)
