02.02.2025 в 15:18:58
MADONNA, вообще не понятно.... речь о 15 см или о метре?) Вы будто сами с собой общаетесь) Полезли в дебри и там заблудились)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 15:30:44
BV написал 02.02.2025 в 15:18
MADONNA, вообще не понятно.... речь о 15 см или о метре?) Вы будто сами с собой общаетесь) Полезли в .....
себя я хотя бы слышу и понимаю. вот о чем разговор - IMG_1882
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 15:37:10
MADONNA, ну похоже что раздуло. Только непонятно зачем это морозить, если не менять радиатор от застройщика.... И морозят две трубы обычно. И проще легче на тонком участке и подальше от места сварки.
02.02.2025 в 15:50:02
И да....с этого ракурса - видно, что шпенек - Маевский
Где сделаны эти фото?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 16:37:37
заморозили при строительстве - при пробных пусках я так думаю
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 16:39:43
MADONNA написал 02.02.2025 в 16:37
обычно первым мерзнет радиатор/конвектор - там пластины отводящие тепло.
Если труба - то в более тонком месте, если разные диаметры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 17:20:56
BV написал 02.02.2025 в 16:39
обычно первым мерзнет радиатор/конвектор - там пластины отводящие тепло. Если труба - то в более .....
К чему эти рассуждения? мы видим фото. Развидеть и перевидеть?
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 19:57:45
MADONNA написал 02.02.2025 в 17:20
Ну вам же ничто не мешает рассуждать о морозе, который вы не видели)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 09:17:15
BV написал 02.02.2025 в 19:57
я вижу вздутие трубы, характерное для замороженной с водой внутри трубы, и место подходящее и вся клиническая картина говорит, что иной причины быть не может. У вас наверное предположение построено на пространственно-временной аномалии или серия гидроударов или черти сидят в трубе и шалят. Не буду спорить.
Narrenfreiheit
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
08.02.2025 в 02:27:59
MADONNA написал 02.02.2025 в 11:33
купить 2-х метровый кусок теплоизоляционной кишки для трубы.
По итогу так и сделал, заказал на озоне, жду
alex_dmitrich
alex_dmitrich
Russia
08.02.2025 в 02:34:04
BV, Замерил температуру радиатора на самом холодном режиме терморегулятора и на самом горячем -- разницы нет, а если и есть, то крошечная (в пределах одного градуса). Причем, как и в случае со струбциной, чем "холоднее" режим, тем тише становится звук водички. Между замерами прошло не менее 5и часов.
