Торанага
Торанага
Владимир
02.02.2025 в 09:22:05
MADONNA написал 02.02.2025 в 09:04
трубу оберни фольгой
Температура этой трубы вовсе не сотни градусов, поэтому её излучательная способность мало что значит. Нужна теплоизоляция.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 09:29:35
Торанага написал 02.02.2025 в 09:22
Температура этой трубы вовсе не сотни градусов, поэтому её излучательная способность мало что значит. .....
ты просто не понимаешь термодинамику. Смысл не в отражении тепловой энергии, а в том, что фольга будет иметь не температуру трубы, а гораздо ниже, примерно среднее арифметическое между нагреваемой и отдающей поверхностью. фольгу не надо прижимать или приклеивать к трубе - просто обернуть.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
02.02.2025 в 11:27:20
MADONNA написал 02.02.2025 в 09:29
Да, я троечник. :-) А если обмотать трубу не алюминиевой фольгой, а тряпками, то как это будет по термодинамике?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 11:33:16
Торанага написал 02.02.2025 в 11:27
Да, я троечник. :-) А если обмотать трубу не алюминиевой фольгой, а тряпками, то как это будет по термодинамике .....
Конечно, лучше тряпками, для термодинамики. Осталось только решить простую задачу - найти тряпки. Впринципе, если есть старая штора - можно такую инсталяцию соорудить, но проще наверное дойти до хозмага и купить 2-х метровый кусок теплоизоляционной кишки для трубы.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 13:11:37
alex_dmitrich написал 02.02.2025 в 02:50
BV, Признаться честно, с термометром замерял только в комнате, радиатор мерил "по ощущениям", рукой, .....
получается, что радиатор нормально закрывается, а жарко от стояков)))
Вместо заявок можно потрогать выходящую из радиатора трубу рукой.
02.02.2025 в 13:15:32
alex_dmitrich, а город какой?
Тут недавно обнаружил отопление работающее в обратном направлении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 13:22:22
BV написал 02.02.2025 в 13:11
получается, что радиатор нормально закрывается, а жарко от стояков))) Вместо заявок можно потрогать .....
alex_dmitrich шток звук водички в трубе существенно приглушается.
если бы перекрывало полностью - то alex_dmitrich, услышал бы звук переходящий в шипение-свист и потом тишину.
коллеги, вам не кажется, что это последствия разморозки. клапан разрушен, а труба просто раздута. IMG_1881
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 13:40:47
MADONNA, откуда фото? и почему нижняя не раздута?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 13:47:32
BV написал 02.02.2025 в 13:40
фото с предыдущей страницы. нижняя не раздута потому, что при образовании одной пробки (в данном случае вблизи клапана) дальше происходит резкое снижение температуры замерзания в связи с ростом давления. и вода просто вытекает (если нет пробки с другой стороны) Природоведение тоже не стоило прогуливать, это еще до физики.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 13:50:34
MADONNA написал 02.02.2025 в 13:47
Поясните пожалуйста весь процесс. Я не понял. Особенно выделенное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 13:53:40
температура замерзания воды 0С только при давлении 1 бар. Атмосферном давлении. При других давлениях температура меняется - например при 100 бар это будет уже сильно -20 (приблизительно) первый шаг - вода во всей трубе остыла до начала кристализации Но в каком-то аномальном месте (кран) она начала формировать пробку раньше, чем в остальной трубе шаг второй - каша по всей трубе имеет текучесть сильно отличную от воды - что бы дальше увеличиваться в объеме - замерзающей воде нужен объем. Лед довольно пластичен - его (и ледяную кашу) продавливаеет по трубе в зону низкого давления. Замерзнуть вода на этом участке не может - повышающееся давление препятствует примерзанию к стенкам.
Narrenfreiheit
