20.01.2025 в 13:51:04
Мишутк написал 20.01.2025 в 13:49
Кстати, не знаете, как у них там по требованиям к диффзащите в квартирах? Жестче или мягче чем у нас? .....
жестче.
20.01.2025 в 13:57:24
Мишутк написал 20.01.2025 в 13:04
вместо классического десятилетиями повсеместно используемого двухклавишника на трехпроводном кабеле.
Попробуйте эту "классику" сдать строй надзору в новом доме.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2025 в 14:43:01
BV написал 20.01.2025 в 13:57
Я ж уже писал, лет 5 назад такое получил.
20.01.2025 в 14:57:22
Мишутк написал 20.01.2025 в 14:43
Получили - одно. Принимали нормально и с открытыми глазами - другое.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2025 в 15:51:26
BV написал 20.01.2025 в 14:57
Внутренние акты меня не интересуют. А я инженерку застройщика в помойку планировал, поэтому даже время не тратил на осмотр электрики. Лампочка в санузле горела, пока времянки не растянул по помещениям, и ладно.
20.01.2025 в 16:21:53
Мишутк, речь не про вас, а про холивар - "положено, не положено".
Вы - выкинули, а я проверил и дополнил. Зачем выкидывать хороший ВВГ, от выключателя до люстры 4х проводной? Зачем выкидывать дорогущие ACTI9 от застройщика?
И да, я каюсь еще и подобрал из тех ACTI9, которые соседи вынесли к лифту на выброс в помойку.
И поставили себе АБеБе SH. Спасибо этим соседям)))
калямба
калямба
Тюмень
20.01.2025 в 18:43:55
BV написал 20.01.2025 в 12:28
Мишутк написал 20.01.2025 в 11:28
. В моем понимании PE до потребителя может быть доставлен и не в этом кабеле
ПУЭ думает иначе)
И как ПУЭ думает позвольте полюбопытствовать?
Dmitry47
Dmitry47
21.01.2025 в 12:26:14
Dmitry47 написал 20.01.2025 в 00:01
У меня руки никак не дойдут. Надо разобраться конечно. Такой паяльник использовать нельзя, вот я и не .....
Проверил, нормально там все, а слегка щипать может как раз через этот защитный Y конденсатор, особенно если он завышенного номинала.
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2025 в 12:32:42
Dmitry47, Фото используемого адаптера?
Да, ни фига.
21.01.2025 в 13:58:49
Dmitry47 написал 21.01.2025 в 12:26
Проверил, нормально там все, а слегка щипать может как раз через этот защитный Y конденсатор, .....
см ссылку на Хабр - что китайцы могут поставить вместо Y.
И чем проверяли - омметр только явную связь покажет. По уму мегаомметр на 500в.
На 1000 может пробить, хотя развязка вроде должна быть не менее 1000. Интересно какое напряжение у Y кондеров?
Ну или хотя бы - на два штыря вилки - фазу и на выход щуп мультиметра на пределе напряжение АС. У мультика входное 10мегаом. Получается делитель и можно узнать полное сопротивление (и резистивное и емкостное) развязки вход/выход.
21.01.2025 в 14:00:32
Паять схемы не заземляя жало и на землю и на плату - нельзя!
