Roman Genna
Roman Genna
Тула
16.01.2025 в 13:35:55
Добрый день! При разметке прямоугольной комнаты, для установки потолочного гипсокартонного короба по периметру, в уровень горизонта, обнаружилась проблема неровности базового потолка (плиты перекрытия лежат неровно). Высота короба 13 см и визуально глазу это очень заметно особенно по короткой стороне, получается как будто клин (см. рисунок во вложении).
Базовый потолок выравнивать натяжным или гипсокартонным не предусмотрено с точки зрения потери высоты. В результате думается следующее:
  • по длинным сторонам можно оставить выравнивание по линии горизонта, разница перепада высот на длине 5 метров - примерно 1 см. ( визуально все кажется ровным). А вот по короткой стороне на длине 2,5 метра перепад 2 см.( т.е. если делать в горизонт то получается клин очень заметный). Можно ли сделать разметку под короб таким образом: 2 длинные стороны - выравнивание по горизонту;
  • 2 короткие стороны выравнивание по плоскости базового потолка? Какие могут косяки появится при таком смешанном выравнивании?
