18.01.2025 в 13:29:54
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 12:28
Не надо подробно, есть ключевые важные моменты про которые люди не знают.
Был конкретный ответ:
BV написал 17.01.2025 в 17:21
Какой? врезной по центру шкафа?
Сантиметров 5 спереди отступ. Врезной если до монтажа. Плюс небольшой выступ чтобы в глаза сидящим не светило. Если после - накладной 6мм и выступ также.
я вас тут конкретно с начала спросил про угловые профили, после кучи трепа вы таки ответили, что они бывают разные. теперь надо догадаться почему же они работают на краю и не работают с отступом.
То есть то, что Вам лень набрать "угловой профиль" в Я картинках, сделать эскиз, и просто прикинуть как это будет у вас - виноват я, что не до каши разжевал и в рот не положил? )
18.01.2025 в 14:30:15
BV, Я вроде конкретно спрашиваю про уголовой профиль. вы говорите совершенно другое. Хорошо. давайте я попробую догадаться. На угловых профилях по поиску Яндекса нигде не нахожу угол освещения, хотя если зарыться в описания, возможно можно откопать. Отличия профилей. опустим размеры, так как это всегда равнобедренный прямоугольный треугольник. В чем еще отличия? Отличия в рассеивателе, есть прямой, радиус и квадрат. Конечно угол будет разный. Так вот что я должен рисовать? И какой профиль можно ставить на край?
18.01.2025 в 14:32:27
Dmitry47,
Вы мне ничего не должны. Разбирайтесь сами.
Хихихи ;)
18.01.2025 в 15:03:35
BV написал 18.01.2025 в 14:32
Dmitry47,
Хихихи ;)
тогда и не давайте четвертьфабрикатных советов. тешите и дальше свое самолюбие хихикающий специалист.
18.01.2025 в 15:13:23
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 15:03
хихикающий
Вы не признали цитату вашего ответа на мой вопрос в другой теме? )
Что мне делать я разберусь...
18.01.2025 в 16:03:43
BV написал 18.01.2025 в 15:13
Вы не признали цитату вашего ответа на мой вопрос в другой теме? ) Что мне делать я разберусь...
А вам не понравилось вижу что вас передразнивают. ой да нет, внимания не обратили, себя же не видно со стороны.
Я вам ничего не указывал. Попросил пояснительных подробностей только по конкретному моменту. Нет значит нет. Профдеформация что поделать.
18.01.2025 в 16:21:38
Dmitry47, я вам фото сделал - смотрели? Или деформации на экране мешают?
Написал - сделайте эскиз - будет понятно куда светит. Для этого не надо быть специалистом.
Если что-то еще не понятно - сходить в магазин, или шоурум и посмотреть глазами как оно светит, и пощупать руками вместо... клацанья клавишами и обвинений "мне недовесили".
Если ничего сами не хотите делать - будете недовольны любыми обьяснениями, наверное только понравится если кто-нибудь придет и сделает. И то не уверен.
Здесь я вам достаточно подробно расписал как я сделал, и как бы сделал в других случаях и ответил на ваши вопросы.
В другой теме Вас просто спросил, вы вместо ответа - смехуевочки. Почему мне это должно нравится?
Почему же теперь Вы желаете чтобы я вам продолжал разжевывать дальше?
Сможете объяснить?
Какие у вас не проф деформации?
18.01.2025 в 16:45:33
BV написал 18.01.2025 в 16:21
Я посмотрел. Ваш профиль с радиусным рассеивателем. Если вы хотите сказать, что его угла рассеивания будет недостаточно для столешницы при установке с отступом от края, так и скажите. Вопрос будет исчерпан без чертежей.
Смехуевочки пошли от Радио и вы поддержали. Допустим это была не дуга. Поправить меня в названии явления, когда между двух рядом расположенных проводников под высоким напряжением при попадании жидкости возникает длительнее возгорание с прогаранием до углей пластиковых элементов крепежа между ними, можно и без глумления.
18.01.2025 в 17:19:45
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 16:45
Что я хотел, я УЖЕ сказал:
BV написал 17.01.2025 в 18:46
Угловых профилей часто встречаюшихся штук 5 РАЗНЫХ. Рассеивателей... ну вида 2 - 3....
Кроме того - матовые и прозрачные линзы, угол наклона ленты разный.
Все это выдает Яндекс по запросу на профиль.
Вы даже не потрудились предоставить ссылку или картинку того, какой хотите взять. Но дай ответ...
Вот самый ключевой момент:
BV написал 17.01.2025 в 18:52
Все подбиралось предварительно методом эскизов с учетом углов и МОИХ высот , потом проверялось на моем фартуке, с его отражением света и только потом делался финальный вариант!
Вы не хотите париться и хотите готовое решение. Ну желание хорошее...)
Вам не дают готовое - Вы начинаете обсуждать мои качества. Достойно!
18.01.2025 в 17:24:31
Нет! Я сам по себе - перечитайте мой вопрос. Мне действительно интересны проявления таких аварий.
Да мне пофиг как вы это назвали. Мне интересно сколько горело, как закончилось и тд - ДЕТАЛИ.
и без глумления.
Еще раз перечитайте мой вопрос!
А то что вам кажется - ко мне не относится!
18.01.2025 в 17:53:21
BV написал 18.01.2025 в 17:24
BV написал 17.01.2025 в 22:07
Dmitry47, а не могли бы вы подробнее описать вашу дугу?
В контексте Радио я понял вас так. Тогда извините!
К сожалению у меня нету фотографии случившегося. По этому только на словах. Мыли фартук тряпкой. К фартуку каменная столешница примыкает с малым зазором. Вдруг пошел дым в районе варки. Позвали разобраться. Вытащил и варку и духовку, все работает. На стене в районе розетки варки у пола, вдоль стены вертикальные мокрые следы от потёков воды. У розетки следы копоти сверху. Открыл розетку, там все выжжено между верхними клеммам. конструктив там таков, что между клеммами пластиковая площадка, возможно даже канавкой. И клеммы расположены достаточно близко. Хотя если бы розетка стояла в неперевернутом положении, такого скорее всего не случилось бы. Надо поискать фото такой розетки в разборе, будет понятнее. Ближе к ночи буду дома, посмотрю.
18.01.2025 в 17:57:53
Dmitry47, ОК! Принято. Проехали)
18.01.2025 в 18:08:41
Лучшим решением с относом от фасада 5-7см будет врезной или накладной 6мм с небольшим бортиком выше профиля около 3мм - чтобы в глаза не светило.
(Треугольный будет больше освещать фартук, но если фартук белый и столешницу, но при этом отражением светить в глаза сидящим.)
Приклеить к боку накладного профиля Ал 10мм полосу либо перед ним полосу окромленного ДСП - на вкус и цвет.
Просто врезной или накладной светят в глаза.
Есть треугольные неравнобедренные - дорогие.
В соседней теме приводил профиль заменяющий переднюю часть дна - это на этапе заказа кухни.
19.01.2025 в 00:29:38
BV,
Спасибо! Но конечно по хорошему это надо рисовать. Потому как высота шкафа разная, плюс сидящие рядом тоже могут быть на разном расстоянии. В моем случае, где я думал поставить такую подсветку, высота установки шкафа больше стандартной, при этом кухня узкая и сидящие находятся достаточно близко к гарнитуру, плюс есть еще диван, где сидят на ненамного большей удаленности как и за столом, но ниже. Соотвественно, планка возможно потребуетсся более широкая, а стандартные ширины планок кратны 5мм, то есть 10-15-10, как и уголков. Кроме попадания света в глаза, нужно учитывать тень на столешнице и соответсвенно выбрать компромисный вариант.
Можно поставить уголоковый профиль с прямым рассеивателем, он не даст увидеть глазу линию света (отражение в моем случае относительно темного фартука брать не будем), но в тоже время как я предпологаю не сможет освещать всю столешницу прямым светом, образуется теневая полоса.
Надо попробовать нарисовать... Как раз это все и вызвало камень преткновения для быстрого решения. Тем более я не имею опыта с установкой такого освещения вообще.
Касательно розетки. Я не нашел вот прям нужной фотографии, плюс существуют разные модификации конструктива, вероятно разные заводы по разному делают. Взял такое фото, это розетка встраиваемого типа, у меня накладная: На нем видно узкую перемычку между двумя клеммами, вот она и выгорела. При этом все остальное осталось целым, провода в клеммах были затянуты хорошо и крепление их крепкое.
19.01.2025 в 03:36:05
Dmitry47 написал 19.01.2025 в 00:29
коротко - если наклеить ал планку 10мм прямо на бок профиля 6мм, и если рассеиватель опаловый ( не путать с матовым, который жрет 70% света) никакой тени не будет и в помине - вы не учитываете, что лента иимеет ШИРИНУ и рассеиватель тоже.
Даже если поставите планку 15 мм. Максимум что будет - меньшая освещенность по краю столешницы.
Кроме того на пол мимо столешницы светить не надо.
Я даже со счета сбился, сколько раз я вам это сказал))))
Синусы косинусы помните? Или подобные треугольники?
Еще раз - будет хуже.
У меня угловой профиль удачно вписался по краю в сочетании фарторов. На краю столешницы освещенность ниже и это меня вполне устраивает. А если двигать к фартуку - слишком много света будет на фартуке ( и даже сейчас верх фартука слишком яркий)
А зря.... оно будет.... Но может быть неприятно цветным. Поэтому еще один аргумент против уголка. (у меня фартук светлый и теплый и лента теплая - и отражение нормально) А плоский профиль - больше света вниз, и меньше отраженного.
Еще - если фартук блестящий черный - будут отражения сидящим в глаза. Придется ставить планку и сзади, причем высокую и делать на фартуке полную тень. Но от её края будет отражение в глаза.
Короче - переднюю планку 15мм, заднюю 10 мм - попробовать, или 20 и 15 - на вскидку.
То есть, чтобы точно освещать только столешницу вообще-то нужен профиль колодец с утопленным рассеивателем. Такие есть...
Ее не будет. Максимум - плавный градиент (см выше почему)
Для плоского - рассеиватель немного выпуклый или плоский, опаловый, без линзы (одинаковой толщины). Можно и прозрачный попробовать.
Нарисовать, купить образец ленты, и колхозить. Потом докупать на все...
