Dmitry47
Dmitry47
18.01.2025 в 15:03:35
BV написал 18.01.2025 в 14:32
Dmitry47,
Вы мне ничего не должны. Разбирайтесь сами.
Хихихи ;)
тогда и не давайте четвертьфабрикатных советов. тешите и дальше свое самолюбие хихикающий специалист.
18.01.2025 в 15:13:23
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 15:03
хихикающий
Вы не признали цитату вашего ответа на мой вопрос в другой теме? )
Что мне делать я разберусь...
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2025 в 16:03:43
BV написал 18.01.2025 в 15:13
Вы не признали цитату вашего ответа на мой вопрос в другой теме? ) Что мне делать я разберусь...
А вам не понравилось вижу что вас передразнивают. ой да нет, внимания не обратили, себя же не видно со стороны.
Я вам ничего не указывал. Попросил пояснительных подробностей только по конкретному моменту. Нет значит нет. Профдеформация что поделать.
18.01.2025 в 16:21:38
Dmitry47, я вам фото сделал - смотрели? Или деформации на экране мешают?
Написал - сделайте эскиз - будет понятно куда светит. Для этого не надо быть специалистом.
Если что-то еще не понятно - сходить в магазин, или шоурум и посмотреть глазами как оно светит, и пощупать руками вместо... клацанья клавишами и обвинений "мне недовесили".
Если ничего сами не хотите делать - будете недовольны любыми обьяснениями, наверное только понравится если кто-нибудь придет и сделает. И то не уверен.
Здесь я вам достаточно подробно расписал как я сделал, и как бы сделал в других случаях и ответил на ваши вопросы.
В другой теме Вас просто спросил, вы вместо ответа - смехуевочки. Почему мне это должно нравится?
Почему же теперь Вы желаете чтобы я вам продолжал разжевывать дальше?
Сможете объяснить?
Какие у вас не проф деформации?
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2025 в 16:45:33
BV написал 18.01.2025 в 16:21
Я посмотрел. Ваш профиль с радиусным рассеивателем. Если вы хотите сказать, что его угла рассеивания будет недостаточно для столешницы при установке с отступом от края, так и скажите. Вопрос будет исчерпан без чертежей.
Смехуевочки пошли от Радио и вы поддержали. Допустим это была не дуга. Поправить меня в названии явления, когда между двух рядом расположенных проводников под высоким напряжением при попадании жидкости возникает длительнее возгорание с прогаранием до углей пластиковых элементов крепежа между ними, можно и без глумления.
18.01.2025 в 17:19:45
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 16:45
Что я хотел, я УЖЕ сказал:
BV написал 17.01.2025 в 18:46
Угловых профилей часто встречаюшихся штук 5 РАЗНЫХ. Рассеивателей... ну вида 2 - 3....
Кроме того - матовые и прозрачные линзы, угол наклона ленты разный.
Все это выдает Яндекс по запросу на профиль.
Вы даже не потрудились предоставить ссылку или картинку того, какой хотите взять. Но дай ответ...
Dmitry47 написал 18.01.2025 в 12:28
есть ключевые важные моменты про которые люди не знают.
Вот самый ключевой момент:
BV написал 17.01.2025 в 18:52
Все подбиралось предварительно методом эскизов с учетом углов и МОИХ высот , потом проверялось на моем фартуке, с его отражением света и только потом делался финальный вариант!
Вы не хотите париться и хотите готовое решение. Ну желание хорошее...)
Вам не дают готовое - Вы начинаете обсуждать мои качества. Достойно!
18.01.2025 в 17:24:31
Нет! Я сам по себе - перечитайте мой вопрос. Мне действительно интересны проявления таких аварий.
Да мне пофиг как вы это назвали. Мне интересно сколько горело, как закончилось и тд - ДЕТАЛИ.
и без глумления.
Еще раз перечитайте мой вопрос!
А то что вам кажется - ко мне не относится!
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2025 в 17:53:21
BV написал 18.01.2025 в 17:24
BV написал 17.01.2025 в 22:07
Dmitry47, а не могли бы вы подробнее описать вашу дугу?
В контексте Радио я понял вас так. Тогда извините!
К сожалению у меня нету фотографии случившегося. По этому только на словах. Мыли фартук тряпкой. К фартуку каменная столешница примыкает с малым зазором. Вдруг пошел дым в районе варки. Позвали разобраться. Вытащил и варку и духовку, все работает. На стене в районе розетки варки у пола, вдоль стены вертикальные мокрые следы от потёков воды. У розетки следы копоти сверху. Открыл розетку, там все выжжено между верхними клеммам. конструктив там таков, что между клеммами пластиковая площадка, возможно даже канавкой. И клеммы расположены достаточно близко. Хотя если бы розетка стояла в неперевернутом положении, такого скорее всего не случилось бы. Надо поискать фото такой розетки в разборе, будет понятнее. Ближе к ночи буду дома, посмотрю.
18.01.2025 в 18:08:41
Лучшим решением с относом от фасада 5-7см будет врезной или накладной 6мм с небольшим бортиком выше профиля около 3мм - чтобы в глаза не светило.
(Треугольный будет больше освещать фартук, но если фартук белый и столешницу, но при этом отражением светить в глаза сидящим.)
Приклеить к боку накладного профиля Ал 10мм полосу либо перед ним полосу окромленного ДСП - на вкус и цвет.
Просто врезной или накладной светят в глаза.
Есть треугольные неравнобедренные - дорогие.
В соседней теме приводил профиль заменяющий переднюю часть дна - это на этапе заказа кухни.
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2025 в 00:29:38
BV,
Спасибо! Но конечно по хорошему это надо рисовать. Потому как высота шкафа разная, плюс сидящие рядом тоже могут быть на разном расстоянии. В моем случае, где я думал поставить такую подсветку, высота установки шкафа больше стандартной, при этом кухня узкая и сидящие находятся достаточно близко к гарнитуру, плюс есть еще диван, где сидят на ненамного большей удаленности как и за столом, но ниже. Соотвественно, планка возможно потребуетсся более широкая, а стандартные ширины планок кратны 5мм, то есть 10-15-10, как и уголков. Кроме попадания света в глаза, нужно учитывать тень на столешнице и соответсвенно выбрать компромисный вариант. Можно поставить уголоковый профиль с прямым рассеивателем, он не даст увидеть глазу линию света (отражение в моем случае относительно темного фартука брать не будем), но в тоже время как я предпологаю не сможет освещать всю столешницу прямым светом, образуется теневая полоса. Надо попробовать нарисовать... Как раз это все и вызвало камень преткновения для быстрого решения. Тем более я не имею опыта с установкой такого освещения вообще.
Касательно розетки. Я не нашел вот прям нужной фотографии, плюс существуют разные модификации конструктива, вероятно разные заводы по разному делают. Взял такое фото, это розетка встраиваемого типа, у меня накладная: Изображение На нем видно узкую перемычку между двумя клеммами, вот она и выгорела. При этом все остальное осталось целым, провода в клеммах были затянуты хорошо и крепление их крепкое.
