kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
16.01.2025 в 14:56:38
Здравствуйте всем. Есть вот такая угловая кухня как на фото. Подсветка планируется над раковиной и СВЧ печкой. Провода под подсветку выведены в углу, над раковиной. Какие трудности могут быть при подключении? Я правильно понимаю, что подключаемые провода от самой ленты идут с ее конца и поэтому проложить саму ленту получится только в одну сторону? а в другую придется припаиваться, или есть какие то другие варианты? Способы. Поделитесь, кто на опыте. Спасибо.
IMG_20250116_184817830_HDR
калямба
калямба
Тюмень
16.01.2025 в 15:20:14
kuminov_artem, На ленте через каждые 5 см есть площадки. К ним припаиваете проводки в нужном месте (угла кухни) лс
16.01.2025 в 15:30:29
kuminov_artem, делайте подсветку везде кроме вытяжки. Три куска ленты, к каждому подпаять провода.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
16.01.2025 в 15:37:35
BV, вытяжка плотно к стене прилегает, как там провода пропустить? поверх нее?
16.01.2025 в 15:39:27
kuminov_artem, все провода везде - внутри шкафов.
Dmitry47
Dmitry47
16.01.2025 в 15:54:53
И кроме этого вопроса вы наверное учитываете, что ленте нужен блок питания и может быть выключатель, плюс ленту устанавливают в профиль.
16.01.2025 в 16:08:20
ленту 10-14 вт/м в зависимости от Лм/вт.
Блок питания в два раза мощнее общей мощности всей ленты. У меня - процентов на 30 и уже три раза перепаивал блок для ремонта.
sanya1965
sanya1965
16.01.2025 в 16:18:14
из угла два куска ленты -влево и вправо. под низ шкафов клеить алюминиевый профиль накладной. в него ленту и потом экран. можно поставить датчик, здесь подробно писал. для удобства замены датчика ставить через разьемы, смотри там же.
16.01.2025 в 16:49:37
sanya1965 написал 16.01.2025 в 16:18
17370351967883432685941584235337
вид снизу 17370352537586882967538542542517
край.
Угловой профиль - чтобы не светить в глаза сидящим.
Ручки в цвет профиля. 17370353610599136049032574740235
sanya1965
sanya1965
17.01.2025 в 01:26:49
для внутреннего угла нафик не надо. а торцы закрываются заглушками, они в комплекте обычно. я все профиля врезал, и заглушек с полсотни лишних осталось. ручки... я покупал по 5К за штуку, меня уже не удивить....
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2025 в 01:35:25
BV, А вот вы мне скажите. Этот профиль ваш угловой на передней грани шкафа, он не дает теневую полосу на столешнице?
