AvP78
AvP78
Калининград
11.12.2024 в 19:56:28
Есть ли смысл устанавливать дополнительный электрощит в коридоре квартиры, если основной электрощит уже расположен на лестничной площадке? Сейчас пользоваться электрощитком на лестничной площадке неудобно: для отключения электричества приходится выходить из квартиры. Кроме того, там недостаточно автоматических выключателей для полного покрытия всех нужд. Я планирую организовать отдельные линии для каждого помещения: освещения, розеток, котла, духовки, стиральной машины и других электроприборов. На фото видно красным прямоугольником отмечено предполагаемое место для установки нового электрощита, а жёлтым кругом обозначены кабели, уже проложенные от лестничной площадки вдоль стены. Мой план завести эти кабели в новый щит, а затем распределить новые линии уже по потолку (чтобы не тянуть провода по стенам) к каждому помещению. Насколько это оправдано с точки зрения удобства и безопасности? И не возникнут ли проблемы с согласованием?Электрощит1
11.12.2024 в 20:48:14
AvP78 написал 11.12.2024 в 19:56
Вы уже сами себе ответили. Согласование не нужно. Нужно проложить новый вводной кабель к новому щиту от лестничного.
sanya1965
sanya1965
11.12.2024 в 21:11:13
не так часто нужен щит, штоп в квартире. можно отдельные линии к каждой лампочке и утюгу, но толку никакого. для 3К я все уместил в штатный ЯК-24. в комнатах у меня все люстры на одной линии, закарнизный свет на другой. две линии -и весь свет на все комнаты. ковыряй нихачу... розетки по автомату на комнату. вся мокрая зона на одном аатомате+узо. скока именно розеток не помню, но подрозетников то ли 108, то ли 110...
AvP78
AvP78
Калининград
11.12.2024 в 21:53:47
BV написал 11.12.2024 в 20:48
Если я правильно понял, вопрос с вводом нового кабеля касается мощности и нагрузки? На фото жёлтым кругом обозначены кабели, уже проложенные от лестничной площадки вдоль стены. Они должны быть достаточными для питания дополнительного электрощита. Четырёх кабелей не хватит по мощности для этого?
11.12.2024 в 21:56:46
AvP78 написал 11.12.2024 в 21:53
Если я правильно понял, вопрос с вводом нового кабеля касается мощности и нагрузки? На фото жёлтым .....
Так не делают. Нужно проложить один кабель достаточного сечения.
Без конкретных данных нечего обсуждать.
И выж не сами это будете делать - квалификации же нет для этих работ....
AvP78
AvP78
Калининград
11.12.2024 в 22:26:39
BV написал 11.12.2024 в 21:56
Мне ещё нужно немного отбить штукатурку вдоль стены, чтобы посмотреть сечение проводов в распределительных коробках освещения и розеток. Я планирую раскрутить петли проводов и временно перенести их в сторону. В принципе, я знаком с основами, но возможно, пройду обучение по электромонтажу. Хотелось бы научиться монтировать электрощиты и развивать свои навыки. )))
11.12.2024 в 22:29:26
AvP78, сечение нового кабеля зависит от вводного автомата. Сечения групповых линий на вводной кабель не влияют - там, 2.5 и 1.5 свет. Можете лишний раз не ковырять, а просто посмотреть в лестничном щите)
Школьных основ мало.
Dmitry47
Dmitry47
12.12.2024 в 01:25:33
AvP78 написал 11.12.2024 в 22:26
А вам это нужно? Или модная тенденция, авось пригодится.
По честному, у меня вот квартира 3 комнаты, один автомат на все розетки 20А +25 на плиту и 16 на свет, общее УЗО. И все нормально, все работает, никакой боли вообще, ничего ен вырубает. Есть сейчас тенденция, просчитать стопитсот возможных вариантов которые могут случится один раз за 10 лет и налепить хренову тучу линий, но лучшее иногда враг хорошего.
Соглашусь что в моем варанте 20А не верно, так запрещено делать, а вот 16 вырубало, но другого выхода нет.
12.12.2024 в 01:41:34
Dmitry47 написал 12.12.2024 в 01:25
Хренову не надо - разумный компромисс - хотя бы минимум 2 розеточных и 2 осветительных, не считая плиты, (духовки, бойлера )
Чел делает ремонт - и хочет немного больше, чем минимальный минимум. Добавить линий, и не вешать добавленные на старые. В общем ремонте это не так много и сложно. И тут не то лучшее, которое враг.
А вот когда все розетки сидят на 1м автомате и случается проблема - утечка например - иди ищи по всей квартире с помощью дезовских электриков)
Впрочем им спасибо - они даже не берутся - говорят давай всю проводку переложим - она старая... и давай, досвидания - копи денег)
Dmitry47
Dmitry47
12.12.2024 в 08:34:29
BV, Нет, я не спорю. В принципе, если делать самому то вообще не так уж затратно. Просто нужно много кабеля, хоть самого дешевого и много работы по его монтажу. Автоматы также совсем не дорого, бери щит побольше и лепи свободно. Но не забывай про реальную необходимость и не увлекайся черезмерно.
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2024 в 09:18:32
Dmitry47 написал 12.12.2024 в 08:34
Плитку будете тоже сами класть? Не так уж затратно выйдет.
А плитки надо мало? А работы по ее монтажу?
У граждан в сознании явный сдвиг: все полагают, что электричество должно быть бесплатным. За мебель можно отдать денег, за кухню, за отделку, за бытовую технику. А когда они узнают, что новый щиток со всеми наворотами стоит меньше захудалого телевизора, то для них это внезапно дорого. Вот поди их пойми, этих обывателей.
