ser000
ser000
18.12.2024 в 15:25:34
AvP78 написал 11.12.2024 в 19:56
Насколько это оправдано с точки зрения удобства и безопасности? И не возникнут ли проблемы с согласованием?
Если вы согласовываете остальную электрику, то щит тут будет не большой добавкой. Оправданность зависит от целей щитка, если вам, что бы раз в несколько лет отключить, что бы розетку поменять или лампочку заменить, то ножки не отвалятся до лестничной клетки сходить. Если хочется туда поставить относительно дорогое оборудование, то лучше дома, что бы не беспокоится, что кто-нибудь решит вас оставить без электричества и не поснимает дорогие позиции в общем щите.
AvP78 написал 11.12.2024 в 22:26
Хотелось бы научиться монтировать электрощиты и развивать свои навыки. )))
Какой в этом практический смысл? Будете на этом зарабатывать, тогда их надо не только собрать, но и расчитать, а так же оформить документацию и руководство по эксплуатации.
AvP78 написал 11.12.2024 в 21:53
Они должны быть достаточными для питания дополнительного электрощита.
Для начала определиться со схемой, тогда станет понятно какие провода/кабели нужны. Пучками из проводов не ведут, если в общем щите не будет разделение на группы, то все приходящие отдельные провода надо заменить на один кабель подходящего сечения.
AvP78
AvP78
Калининград
30.03.2025 в 12:37:31
Ребят, снова привет! Три месяца никакого ремонта из-за всяких заморочек, а сейчас потихоньку снова взялся. Короче, раскрутил коробки, а там засада - провода на розетки всего 1,5 квадрата по всей квартире! Четыре провода от щитка: три на розетки, один на свет, и все 1,5 мм². Я в шоке, это вообще по СНиПу? Явный косяк электриков! Как на этих проводах потянуть на кухне холодильник, духовку с СВЧ (в одном стиле), посудомойку и прочую мелочь? Ещё в санузеле стиралку планирую. Знакомый посоветовал от старого щита до нового кинуть нормальный кабель, а потом уже развести по потолку линии 2,5 мм² на кухню и в санузел. А в комнатах, мол, можно оставить и 1,5 мм² - там только телик, комп, ну и всякая мелочевка. Как думаете, прокатит такая схема? Мощности хватит? Или есть варианты получше?
30.03.2025 в 12:59:36
AvP78 написал 30.03.2025 в 12:37
Это не по СП, но честные 1.5 могут работать под АВ 16А.
Добавлять линии.
Вы ее нарисуйте сначала и планировку тоже выложите.
30.03.2025 в 13:03:42
Если я правильно понял, вопрос с вводом нового кабеля касается мощности и нагрузки? На фото жёлтым .....
Хренью не занимайтесь - на лестнице оставляйте один вводной автомат и заводите к щиту в квартиру один новый вводной кабель.
AvP78
AvP78
Калининград
30.03.2025 в 13:26:09
BV написал 30.03.2025 в 12:59
Понял, значит всё-таки не по нормам. А насколько безопасно их эксплуатировать так, не перегреются при постоянной нагрузке?
Добавлять линии.
Да, к этому и склоняюсь. Но хватит ли этих отдельных линий 1.5 мм² для кухонной техники и стиральной?
Нарисую схему и планировку в ближайшее время, выложу чуть позже
BV написал 30.03.2025 в 13:03
Принял, спасибо за конкретику!
30.03.2025 в 14:15:00
AvP78 написал 30.03.2025 в 13:26
У вас 3.5 кВт на линию будет 24 часа в сутки?) Это допустимо.
Добавлять линии.
Я вас не понимаю. Что мешает добавлять кабелем 2.5мм2?) Столько линий, сколько нужно...
