Neu
Neu
Саранск
22.01.2025 в 20:23:18
Проблема такая. Подозреваю, что кто-то варит днями напролет. Освещение моргает как при сварке. Варить круглые сутки - удовольствие стоит немало денег. Есть подозрение, что из-за него на подстанции срабатывал автомат на отключение не раз. Какие пределы сварочного аппарата есть? Он может сидеть на другом трансформаторе, но той же линии 10 кв, чтобы усаживать всех?
22.01.2025 в 20:48:44
Для начала ищите не сварщика, а отгорающий ноль или фазу, для начала в этажном щитке или вводе на частный дом.
Про сварщика и фидер 10 КВ - очень смешно )))) Как и про круглосуточного сварщика - стахановца.
Это завод надо искать в три смены)
Neu
Neu
Саранск
22.01.2025 в 20:58:36
BV, отгорающий ноль исключено. Если не рассматривать вариант, что в Россети те, которые на протяжении нескольких месяцев его не нашли.
Не круглосуточно, конечно. Днями же напролет, т.е. рабочий день (8 часов).
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2025 в 21:21:20
Neu написал 22.01.2025 в 20:58
И с чем эти Россети ходили по шкафам ? Или только делали вид ? Стрёмная организация с дебильноватыми субподрядчиками
Да, ни фига.
22.01.2025 в 21:28:10
Neu, в среднем сварочный аппарат инвертор на 3ке электроде потребляет как духовка и явно меньше, чем электроплита.
И нормально работает от обычной розетки под АВ 16А, не просаживая сеть.
Вы забыли написать - это частный дом или многоквартирный? Если последнее - газ или электро плиты?
Ну а по тем данным что вы предоставили - ответ "никак не найдете". Вы даже цифр не сказали - а лампочки мигать могут и от соплей в вашей проводке.
А сетям...сильно морочиться лень. Требуйте от них установить анализатор сети с записью на неделю и если реально есть проблемы - их решать.
И то что искали - не повод исключать ноль
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 22:09:22
Neu, ну допустим найдешь ты сварщика. У тебя есть план дальнейших действий?? Не знаю, как сейчас - раньше сварщики были исключительно универсалы - чел должен владеть и дугой и газом. Напомню, сварщик сам таскает и грузит свои балоны. Ацетилен весит 100 кг, и единственное что гарантирует безопасность твоего визита с претензиями - сварщики не любят быстро бегать, за своими жертвами, а метнуть в тебя балоном он наверное не сможет.
2
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
22.01.2025 в 23:03:54
dokar, с глазками и ручками, наверно. Это не тебе в укор. Им сообщалось, были настойчивы. Я мнения, что они что-то скрывают, но не отгорающий ноль.
Neu
Neu
Саранск
22.01.2025 в 23:21:11
dokar, я кучу статей и сообщений прочитал. Люди сообщают в аварийную и им сразу причину находят и встраняют. Мои звонки переводят в "Качество". Насчет того, что у них автомат на подстанции 10 кВ вырубало - установленный факт, только про причину нет информации. У них АВР сработало.
Из раздела "отключения" постоянно сливали в качество "мол, у вас же к этому времени вернулось электричество".
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 23:26:30
Neu,
Ячейка в КТП и сварщик очень далеки электрически друг от друга))))))
pool
pool
22.01.2025 в 23:31:43
Neu написал 22.01.2025 в 20:23
Неймётся посчитать?
pool
pool
22.01.2025 в 23:33:51
виит написал 22.01.2025 в 23:26
Neu,
ТС на это фиолетово. ТС, да не сварщик это мигает вашими лампочками.
