natashaaaaaaaaaaaaa
natashaaaaaaaaaaaaa
Ростов-на-Дону
18.01.2025 в 12:02:51
Добрый день! Зашпаклевали стены, а спустя год от осыпался весь низ старой шпаклёвки до кирпича , а там где успели поклеить обои вообще дикий ужас , отлетает буквально кусками...Хотелось бы теперь отбить всё до кирпича и заново промазать , но не знаем какая грунтовка действительно даст положительный результат, может кто уже с таким сталкивался ? (момент откуда появлялась влага устранён, но хотелось перед нанесением всё равно чем-нибудь обработать)
виит
виит
Челябинск
18.01.2025 в 12:21:49
natashaaaaaaaaaaaaa,
Может его и помазали? (Кирпич) Да чем-нибудь позабористей, да пожирнее)) Поэтому и отлетает сейчас.. Надеюсь штукатурка все же это, не шпаклевка..
Давно в процессах не учатвоаал таких, спецы поправят. В мою бытность что-то наносить на кирпич рассматоиаалось только в очень экзотисеских случаях. А стены, наоборот, проливать неск дней приходтдось перед штукатуркой, если помещение сухое
Грэй
Грэй
18.01.2025 в 16:25:05
natashaaaaaaaaaaaaa написал 18.01.2025 в 12:02
грунтовка не даст результата, а вот правильная штукатурка - даст. Правильная влагостойкая штукатурка - это цементная .
18.01.2025 в 16:35:52
Грэй написал 18.01.2025 в 16:25
грунтовка и штукатурка - система материалов.
Лыжи без креплений на ногах держаться не будут.
А мочить - старый способ.
Deve1oper
Deve1oper
19.01.2025 в 01:02:44
natashaaaaaaaaaaaaa написал 18.01.2025 в 12:02 ... а спустя год от осыпался весь низ старой шпаклёвки до кирпича , а там где успели поклеить обои вообще дикий ужас , отлетает буквально кусками...
Такое часто происходит, когда выравнивающие материалы (например, штукатурки) наносятся на грязные основания, например, пыльные. Дело в том, что рунет - рассадник рукозадых халтурщиков, которые ни за что не отвечают, рекомендуя наносить материалы на грязные основания. Многие российские изготовители материалов в своих инструкциях советуют откровенную халтуру. А некоторые компании даже пишут статьи, как делать халтуру. Например, KNAUF своей статье "Трещины в штукатурке - как избежать?" наоборот учит как сделать так, чтобы трещины появились:
KNAUF [написал] Как избежать Основание необходимо подготовить. Отслоения счистить, пыль удалить механическим путём (пропылесосить или вытереть влажной тряпкой или кистью), пятна обезжирить.
Воспользуйтесь простыми научными рекомендациями для вашего пористого минерального основания:
  1. используйте только качественную акриловую грунтовку на водной основе
  2. акриловую грунтовку разводите чистой водой в нужной пропорции, если это - грунтовка-концентрат или грунтовка с высокой долей сухих веществ (ДСВ) и изготовитель рекомендует её разводить в зависимости от впитывающей способности основания (чем больше воды в грунтовке, тем глубже она проникает в разумных пределах, конечно)
  3. впитывающая способность чистого основания проверяется так: вы бросаете на основание небольшое количество воды ладонью и смотрите, как вода на основании впитывается, т.е. чем меньше время полного впитывания, тем выше впитывающая способность основания
  4. если основание сильно впитывающее, то может потребоваться грунтовать основание два раза, т.е. дождитесь полного высыхания основания после первого грунтования; не допускайте появления плёнок из засохшей грунтовки на основании
  5. после удаления всех непрочных участков, включая старый раствор в швах кладки, необходимо качественно обеспылить основание перед грунтованием; проверка отсутствия пыли на основании: вы проводите по основанию чистой сухой ладонью - на ней не должно быть пыли
  6. не используйте грунтовки типа Бетоконтакт (латексные грунтовки на водной основе с минеральным наполнителем типа песка или мраморной крошки), т.к. это - объективное дерьмо, изобретённое для ленивых, не смотря на то, что его выпускают мировые изготовители (LITOKOL, KNAUF): Чем убрать Бетоноконтакт под плиткой от застройщика?
  7. не используйте увлажнение основания, т.к. это менее качественный способ с массой недостатков, чем грунтование.
Помните, что акриловые грунтовки также нельзя наносить на влажные основания, т.е. убедитесь, что ваша кирпичная кладка действительно высохла. Удачи!
