Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 03:02:29
BV написал 01.02.2025 в 01:43 зачем мне ютуб, и мнение михалыча, если я периодически это делаю. Гофра при сращивании будет удалена, а вытянуть из розетки кусок кабеля - лотерея. Проще три гильзы лишних поставить.
ЧТД. Одни халтурщики создают халтуру, чтобы у других халтурщиков всегда была работа.
01.02.2025 в 03:13:15
Deve1oper написал 01.02.2025 в 03:02
Вы даже близко не представляете как ремонтируется пробитый кабель и несете чушь.
01.02.2025 в 03:19:55
Deve1oper написал 01.02.2025 в 02:59
В случае гофры с достаточным внутренним диаметром и наличия коробок (разветвительных, протяжных) - ничего сращивать не нужно. Просто вытягивается повреждённый кабель и затягивается новый. Всё.
Предложите в проекте навроченной 3к квартиры сделать сменяемую проводку - даже интересно, что из этого получится.
01.02.2025 в 03:22:20
Поисковый приборчик называется детектор (универсальный, электропроводки).
Пробовали ими пользоваться, лично, в случае сменяемой проводки.....
Dmitry47
Dmitry47
01.02.2025 в 12:39:19
Вам что, лишнего мешочка (30 кг) Ротбанда на каждую штрабу жалко, что ли?! Если серьёзно, то откуда вы такие фантазёры только берётесь...
Действительно откуда вы беретесь синтетические ученые? на ночь глядя...
Куда он вытягивается? Как?
Фух. Откройте все форточки и дверь входную на форуме, девелопер пришел.
ANT/D
ANT/D
01.02.2025 в 19:49:23
толщина не достаточная для "зыбкого"основания.мин. см10 на вате нужно делать
Deve1oper
Deve1oper
01.02.2025 в 23:49:19
BV написал 01.02.2025 в 03:13 Вы даже близко не представляете как ремонтируется пробитый кабель и несете чушь.
Обиженную чушь несёте вы, т.к. я не только представляю, как качественно ремонтируется повреждённый кабель, но у меня был опыт сравнения в случае незаменяемого участка совсем (кабель в слое раствора), сложно заменяемом, который стал незаменяемым, но только кусок гофры я в отличии от вас не удалял (новая разрезалась вдоль, надевалась на участок кабеля, срощенногопресс-соединениями, лежащего в штрабе и замазывалась раствором, т.е. раз был кабель не в растворе и изготовители кабелей рекомендуют не прокладывать в растворе - значит и будет не в растворе) и, конечно, в самом практически полезном для заказчика случае - заменяемом (в гофре с достаточным диаметром: вытянул повреждённый и затянул новый), когда не только никакие гильзы, детекторы не нужны, но и прочей халтурной чуши, описанной вами, нет:
BV написал 01.02.2025 в 01:43 Гофра при сращивании будет удалена, а вытянуть из розетки кусок кабеля - лотерея.
Вы смотрите в книгу (ПУЭ) и видите фигу: термин "сменяемая проводка" в ПУЭ неоднозначный. Я уже говорил вам об этом и про практическую ценность для заказчиков заменяемой проводки, которая заменяется без разрушения кабель-каналов, конструкций (например, стяжек, облицовок, потолков), слоев, покрытий (финишных) тоже.
Вы от этого вашего совершенно бессмысленного вопроса лучше перешли бы к другому вопросу: возможно ли в электроустановке с заменяемой проводкой, где все трассы на стенах идут вертикально, а за подвесным потолком - под прямыми углами к стенам, заменить повреждённый кабель, не имея детектора? Оказывается, возможно...
Deve1oper
Deve1oper
02.02.2025 в 00:08:56
Dmitry47 написал 01.02.2025 в 12:39 Действительно откуда вы беретесь синтетические ученые? на ночь глядя...
Вот опять: сами написали чушь и кукситесь!
В смысе "куда"? Конечно, в направлении холодильника, в котором находится бутылка водки и закусон! В направлении из коробки (установочной, распределительной, протяжной). Куда ещё...
Как?
Пассатижами за конец, торчащий в коробке, затем - рукой. Как затянуть новый: с протяжкой или без протяжки, если участок прямолинейный и даже если есть один поворот, но обязательно с подготовкой конца кабеля, чтобы не цеплялся. И, пожалуйста, не нужно выдумывать про необходимость гофры диаметром 125 мм, т.к. всего-то достаточно 50-й...
Эта стойкая вонь воинствующего невежества и нигилизма не от меня, а от вас, вечно униженных ретроградов: Можно ли поменять кабель в гофре В гофре или без 2. (00:05:00).
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.02.2025 в 06:22:12
ANT/D написал 01.02.2025 в 19:49
8.
Звукоизоляция
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 12:36:27
Deve1oper, Вы под ночь устаете писать диссертацию и идете на форум потроллить тупой рабочий класс? Да чего интересного то? Вы настолько деформировали свой язык, что читать его уже не возможно, мы слишком тупые для дешифровки ваших простыней, плюс в них нету практической пользы, по этому просто лень читать. Ищите себе ровню, битва теоретиков куда увлекательнее.
Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 12:40:55
Deve1oper написал 02.02.2025 в 00:08
И вовсе не вонь...)
