benni
benni
Саратов
21.01.2025 в 15:40:33
а бетар не рекомендуете ставить?
benni
benni
Саратов
21.01.2025 в 16:40:51
и если покупать ителму где лучше покупать?
ser000
ser000
Эксперт
24.01.2025 в 10:22:20
benni написал 21.01.2025 в 15:40
Ну если вам так приглянулись, поставьте, но неужели на них нет негативных отзывов?
Ставил разные, кроме совсем российских, у которых прямо в паспорте указано, что нельзя их оставлять без присмотра дольше чем 36 часов, а то всё - снятия с производителя любой ответственности по описанию в паспорте. Не готов чахнуть над счётчиков воды.
В разное время: Itelma, Meter, Пульс, Valtec и т.п.
benni написал 20.01.2025 в 18:04
Подскажите, пожалуйста
Как вариант, просто сделать поверку, получить бумажки и занесение в Аршин без демонтажа приборов - продолжить расчёты по имеющимся.
Стоят сейчас обычные, без передачи данных.
Можно поставить с проводом, тогда их можно подключить ко всяко рода Ватериус, Saures, Valtec, что бы показания сами снимались и возможно отправлялись коммунальщикам по интернет через WiFi. Надо узнавать по каждой системе и УК, возможна ли передача показаний прямо в УК, некоторые системы предоставляют бесплатную возможность для уже имеющихся УК или требуют существенной доплаты за добавления новых УК, где не стандартные методы передачи показаний, так же обычно бесплатные отчёты на электронную почту, в приложение или с некоторой доплатой по СМС. Например, Ватериус может интегрироваться в умный дом Алисы и т.п.
Дымчатый
Дымчатый
24.01.2025 в 10:38:11
benni написал 21.01.2025 в 16:40
Там, где дешевле. Врядли их кто-то подделывает.
Дымчатый
Дымчатый
24.01.2025 в 13:59:28
Вспомнил. Недавно и Бетар ставил (заменил древние счетчики). Но вместе с ними пришлось менять и американки, т.к. гайки не прижимали прокладку к выходу счетчика. По мне конструктив у Ителмы всё-таки понадежнее выглядит...особенно у стекла.
asdoleg
asdoleg
25.01.2025 в 17:24:41
benni, Valtec тоже хорошие счетчики.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
27.01.2025 в 14:44:22
Тоже подошла пора менять счетчики, по ителме действительно большое количество негатива. Но весь негатив на счетчики ГВС купленные в ЛеманаПро (стекло потеет изнутри, в некоторых случаях заполняется водой). Похоже что Лемана купили партию брака, а может заказали для себе "облегченную" версию счетчиков)
Saturn6
Saturn6
27.01.2025 в 16:17:42
CrazyCrocs, если запотело изнутри - то на замену лучше. У меня такая же была ситуация, был счетчик МЕТЕР СВУ-15, простоял аккурат 6 лет в ванной, сперва откололась пластиковая голова (отломились ушки), потом обнаружил, что сам корпус счетчика - тонкая латунь, сверху пластиковая крышка, которую держит полусгнившая скоба из черной стали (сгнила из-за высокой влажности), а влага попадала из-за того, что конструкция кривая, через щели между пластиковой головой и латунным корпусом все попадало. В итоге заменил на Валтек, конструкция понадежнее с виду.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
27.01.2025 в 16:27:20
Saturn6,
я еще ничего не ставил, просто подбираю варианты. Сейчас стоят Ителма, срок службы около 10 лет, ничего не потеет, но при прошлой поверке выяснилось что они завышают расход, поэтому в этот раз пройти проверку вряд ли получится, решил менять.
Собственно при изучении вопроса где купить. наткнулся на множественные негативные отзывы .все в основном на продукцию купленную в ЛеманаПро.
large (1)largelarge
Эксперт
27.01.2025 в 16:31:36
CrazyCrocs написал 27.01.2025 в 16:27
вы сами легко можете это проверить емкостью известного объема. Еще - литр воды весит 1кг.... Взвесить ведро (тару) , набрать по счетчику 10 литров, и взвесить еще раз.
Ну или 5 литров - кухонные весы...
ser000
ser000
Эксперт
27.01.2025 в 18:08:27
CrazyCrocs написал 27.01.2025 в 14:44
Как вариант заказать поверку на месте установки, без демонтажа.
А завышенный это сколько? Если в рамках допустимой погрешности, то возможно и продолжает считать с тем же разрешённым допуском. Как вариант сообщить УК о необходимости чистки фильтров или ремонта, демонтировать прибор и прогнать каким-нибудь антинакипином содержимое счётчика (например, в паспорте каких-то счётчиков видел упоминание о необходимости промывать счётчик каждый год антинакипином для большего срока службы и точности измерений), собрать обратно и после этого вызвать поверку.
Разобрать бы проверить прокладки и сеточку счётчика на входе. По информации в некоторых паспортах указано, что такое возможно при заужении входного сечения. Резиновые прокладки бывает разбухают и перекрывают сечение на входе счётчика, если прокладки картонные, паранитовые и т.п., то такого быть не должно. Сеточка на входе счётчика бывает забивается.
На приведённых фото не потеет, а явно вода в счётной капсуле, но так понимаю такой счётчик можно сдавать в магазин и менять на новый. У ителмы гаратийный срок длинный - 6 лет (у других обычно меньше), то есть на весть первый Межповерочный интервал, который тоже 6 лет. На время демонтажа расчёты с комунальщиками в течении 3 месяцев, на это время можно поставить старый прибор (если таковой есть в закромах) или вставку, если по каким-то причинам не заменят неисправный счётчик сразу.
BV написал 27.01.2025 в 16:31
Да можно и проще, на 3 литра отклонение в пол стакана уже выходит за норму, но тут вопрос к поверяльщикам.
Но тут дело не в проверке, а в бумажках. Если пришедший с поверкой признает прибор годным и даст нужные бумажки, то можно плаить по счётчику следующий МПИ.
