виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 14:38:36
Доброго дня! Мысли всякие вертятся, потому что голова -круглая!)) И купил участок еще. Под мастерскую и хобби обдумываю там строить дом квалратов на 350 в двух этажах. В соседней теме уже доходчиво убедили что об отоплении в стенах лучше не думать. За что большое спасибо! Подкиньте пож мыслей по котельной (газ) . Конкретно по идее перенести , вместе с генератором резервного питания, накопительными баками из скважины, вентиляторами и т. д на специальный небольшой 3-й технический этаж. По всем другим инженерным системам выигрыши вроде колоссальные . Какие минусы могут ждать, если котельню размещать вверху ? воду может горячую вниз сложнее толкать, в целом циркуляция энерго и материалозатратнее и т. д. Из плюсов, конечно, в первую очередь отопление всего техэтажа и экономия площадей внизу. Конструктиа здания для 3-го этажа и опасность потопов оставляем за скобками.
22.01.2025 в 14:43:18
виит написал 22.01.2025 в 14:38
Интересно, какие?
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 14:51:35
BV, Вентиляция и генратор в первую очередь шуметь будут не в здании. Накопительные баки для воды в какие-то точки могут без насоса работать. Бак с содяркой лучше уж на крыше держать чем в помещении. Ну и так.. Рекуперации и пр узлы страшные поинтереснее в одном просторном месте собрать наверное . Мысли такие примерно)
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 14:57:48
Основное приемущество по всем системам, что место не нужно продумывать . Сколько нужно, столько и отгорожу на крыше
22.01.2025 в 16:05:52
Лазить туда наверх пока молодой нормально....а потом? И тащить все это дело наверх.
Протечки не надо выводить за скобки.
Рекуперация и вентиляция - да, прямой смысл есть.
Баки, котлы - нет. При замене - охренеть радость)
Котельная на 1м этаже - 5 кв метров и хороший доступ. Наверх бегать - ну нах)
Подвала или полуподвала не будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2025 в 16:10:11
виит написал 22.01.2025 в 14:51
Ужас-ужас!!!
22.01.2025 в 16:48:02
ВТБ! написал 22.01.2025 в 16:10
Ужас-ужас!!!
Уж лучше на улице держать открыто. Зимняя соляра - не проблема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 16:49:49
BV написал 22.01.2025 в 16:05
На 5-ти метра ничего не поместится, особенно если говорить про вентиляцию-рекуперацию и баки. А стоимость метра на первом этаже и потенциальная отдача .. ну тут понятно, удобство сантехника или газовщика на первом месте! Уж если размещать техпом- то в самой дорогой и проходной зоне!
виит, в целом мысль очень правильная - и отапливать не надо (+20 не обязательно, достаточно +2+5 зимой и летом пофиг) - и по стоимости ограждающих конструкций, - по всем показателям выигрыш. Баки и котлы - сразу площадку с технологической стрелой заложи, стоит копейки - и поднимать удобнее: чем затаскивать (особенно по ступеням в подвал по негабаритной лестние, которая тоже стоит денег))). Короче, никого не слушай, слушай меня, я на таких делах собаку съела.
Narrenfreiheit
22.01.2025 в 16:58:38
MADONNA написал 22.01.2025 в 16:49
написано выше - это наверху.
Накопительные баки - сколько?
По уму - делать эскизы и их уже обсуждать...
С тем, что на первом этаже самое удобное место для жизни - не спорю.
Но бак с солярой наверх как то не очень - не штатные ситуации разные бывают.
Газовые котельные ставят на плоские кровли в целях безопасности.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:01:23
BV, За мнения спасибо! Да..Имеет смысл конечно всë перечисленное. Но на крест идее не набирантся пока. На 1-м этаже конечно удобнее забежать в котельню. Ну а на 3-м ...Плюс пролëт со второго. Пока смотрю в сторону ЖБИ лестничных маршей . Жизнь на 1-м этаже скорее всего на уровне проекта отсеится. Если и будет, то на 2-м Это пока, пожалуй, самое веское тут "против". Таскать туда постоянно чего-то думаю вряд ли придется. Емкости гигантские тоже пока не вижу там никак. Котлы, гидросккумуляторы думаю легко пронесутся через 90 см проем. В конечном итоге не сложно предусмотреть ворота на крыше для подпчи оборудования краном.. Нооо.. Что-то подсказыаает мне что избыточно это. Все легко через стандартную типовую лестничную клетку "панельки " занесется. Подвала нет.. Не предвидется В зоне подтопления земля, вдоль ЛЭП 110 ..мусорка, забор завода. Нооо офигенский тупик на местности и отличнейшее место выскочить на машине в любой конец города. Для меня там идеальнейшее место
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:03:09
BV написал 22.01.2025 в 16:48
Уж лучше на улице держать открыто. Зимняя соляра - не проблема. Да госпади.. С этим в посоеднюю очередь разберусь)) Пока ни че плохого в баке 100-500 литров на крыше не вижу
