22.01.2025 в 17:07:13
виит, для начала - размеры всего оборудования.... + планировка....
виит написал 22.01.2025 в 17:01
Котлы, гидросккумуляторы думаю
Какие? Сколько?
ПыСы Самый удобный для жизни дом - одноэтажный,.... если есть земля.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:08:04
С баками ни кто не ограничивает меня и не запрещает собрать емкость из нескольких.
На всякий случай повторюсь.. Я ваши умные мысли собираю)В самом конце декабря купил только, а собственником с точки зрения гос услуг позавчера только стал))
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:09:44
Кровлю да.. Плоскую пока вижу Монолит. Не люблю я деревяшки и сложные формы))
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:12:58
BV,
Это без сомнений.. Конечно первый этаж удобнее. Но я твм жить не собираюсь.
Развлекаться сколько Бог намерит. У меня паялки, измерялки, фрезеровалки, 3Д , рыбки...А с такой площадью еще че-нибуь заведу))) Сейчас арендую квадратов под 200
22.01.2025 в 17:16:18
виит написал 22.01.2025 в 17:09
тогда имеет смысл - эксплуатируемую... Можно и загон с навесом для вентиляции предусмотреть.
Если один этаж - пристройка - вариант тоже. Все зависит от м2 по земле и планировки.
И .... посмотрите какой этажности и площади дома.... лучше продаются.... Хоромы в три этажа и выше имхо, были в 90х. Сейчас.... стоят пытаясь найти покупателя....
22.01.2025 в 17:19:40
виит написал 22.01.2025 в 14:38
Конструктиа здания для 3-го этажа
лифт предусмотрен?)
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:34:57
BV,
да за мной не заржавеет, если в голову стукнет)))
Кстати. . Не такая уж и дикая идея) Можно место оставииь Пока как раз по типу жесткой диафрагмы и оаоры перекрытий вижу монолитный бункер из двух секций 5.5*2.5. Первая как раз под лестницу, а вторую пока не продумал. Можно под лифт пару квадратов звложить на развитие)))
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 17:37:12
А пока сан узлы или кладовки на этажах)) Без перекрвтий ) Вариант! Спасибо огромное!!!)))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 17:55:07
BV написал 22.01.2025 в 17:07
Очень серьезное заблуждение, обычно исходит от владельев унаследованных деревенских хат и дач. Никакой нормальный человек не станет делать спальню на уровне земли. Обычно (и даже при избытке земли) 3 этажа, это оптимально. Ну если хочется сэкономить на подземных работах - то два. Все эти "подтопления" - разговоры в пользу бедных - ибо например метро прокладывают даже под реками. Просто чуть дороже квадрат получается - зато потом меньше платить за его отопление. Но для утилитарных зданий - два-три этажа и в данном случае третий вполне оправдан и для техпомещений и для инфраструктуры (прачечная, жилье персонала, кладовые, и тд).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 17:57:36
виит написал 22.01.2025 в 17:34
Лифт лучше приставной запланируй, и место сэкономишь и пожарные требования снизишь.
Narrenfreiheit
