22.01.2025 в 18:28:34
MADONNA написал 22.01.2025 в 17:55
Очень серьезное заблуждение, обычно исходит от владельев унаследованных деревенских хат и дач. Никакой нормальный человек не станет делать спальню на уровне земли.
В реальности - у разных людей разные мнения. В целом по "больнице" склоняются к меньшеиу числу этажей, насколько я на слушался разных людей. В минусах многоэтажности - лестницы занимают место и перемещаться по вертикали сложнее. В минусах одноэтажности пятно застройки и спальни хуже отделены от шума внизу.
Возможно компромисс два этажа.
Все эти "подтопления" - разговоры в пользу бедных - ибо например метро прокладывают даже под реками.
Даже не рассматривал это. ТС сказал - не будет ниже уровня земли и ладно.
Метро стоит денег, и подземный этаж в обводненном грунте - точно не для бедных.
Есть пример соседа - этаж под землей. Строили серьезно (видел строительство) - бетон и наплавляемая гидра в 2 слоя.... Один хрен - сосед качает воду....
Не говорю, что невозможно - возможно - но, очень тщательно и не дешево это.
22.01.2025 в 18:34:34
виит написал 22.01.2025 в 17:34
BV, да за мной не заржавеет, если в голову стукнет))) Кстати. . Не такая уж и дикая идея) Можно .....
у одного....досталость двухэтажное здание с подвалом с лифтом. По его словам - самое большое удобство перемещать поломоечную машину и пылесос.
Но электронный модуль - мозги лифта после грозы.... менял два раза. Очень не дешево.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 18:35:24
Да мне бы сваи хотя бы залить как потеплеет. Пока хотелки и сбор информации. Прикидываю что нравится пока.. Монолит очень нравится, а халабуду из сендаича менее всего хочется. Пока что на таком этапе)) Потеплеть должно на сл неделе, ждем с геодезистом.. Потом геология, потом экономика и уже только после что-то похожее на проект.. Пока только прожекты )) хочу-хочу
В любом случае - болтшое спасибо!
Мы можем заключить что с точки зрения циркуляции теплоносителя никакого криминала нет в "котельне сверху "? Ну и .. Явных каких-то промахов в тяге - задувании.. Не сильно знаком с воздушными процессами .
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 18:49:52
Дваа...И забыл указать еще.. У меня же компрессор и ваккумный насос еще. Шумные и с приличными рессиверами . Так что тех этаж с котлом очень даже рассматриааемое решение . Опять же ... Внешние блоки кондинционеров удобно с крыши обслуживать.. С солнышком и ветром поставить че-нибудь пощупать..
У меня ВЛка 110 в конце концов вдоль всей крыши идет)))) Возможно и с нее получится снять "возобновляемой энергии ")))
22.01.2025 в 18:50:46
виит написал 22.01.2025 в 18:35
принудительной - нет, самотечная гидравлическая - исключена.
22.01.2025 в 18:53:58
виит написал 22.01.2025 в 18:49
Разве что вы с нее снимите вред здоровью в виде лишних Эм полей.
Ну а электричество - на ночники может и хватит.
Плюс в том что грозы будут в нее лупить, а не в вас.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 18:57:26
BV,
Нууу. .. Мне же поиграться. больше. Была бы 500 , загруженная, да с перекосом еще по ближайшему проводу, думаю прилично снял бы)) Эта, увы, не гудит))
22.01.2025 в 18:58:09
Фундамент по геологии, и расчету веса строения. Не факт, что сваи - лучшее решение, или не факт, что их надо заливать, а не забивать.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 19:01:20
BV,
Ну конечно не факт. Скорее всего так
22.01.2025 в 19:03:15
Утепленная плита по засыпке из гравия - вариант. Но геология и вес - сначала...
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 19:15:54
BV, А не приходилось сталкиваться?! .... ПРОСТО МОИ ФАНТАЗИИ!!!!! Любопытствую..
Помещение 5.3*11.7 . Типа большого гаража. В конце артезианская скважина и высоты, допустим, достаточно чтобы загнать технику и обслужить при необходимости. Имеем, условно, жесткую монолитную плиту в основании пола, и нам в текущих условиях захотелось положить термоизоляцию и теплый пол
Насколько такой полет фантазий реализуем технически?!)) Может какая-то плита из тяжелого бетона с двойным армированием сверху и снизу, а трубы с отступом от нижней сетки?! Что думаете?!)))
