22.01.2025 в 19:20:19
виит написал 22.01.2025 в 19:15
Помещение 5.3*11.7 . Типа большого гаража. В конце артезианская скважина и высоты, допустим, достаточно чтобы загнать технику и обслужить при необходимости.
Скважину не надо в помещении. Ваш вариант - теплая будка павильон. Посмотрите канал уралгидро.
Имеем, условно, жесткую монолитную плиту в основании пола, и нам в текущих условиях захотелось положить термоизоляцию и теплый пол
Плиту утепляют снизу.
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 19:30:42
BV,
Нууу это понятно.. И нидняя плита (основание) с низу утеплена и верхняя "греющая" болтается со всеми зазорами на утеплителе... Какой нибудь полистирол например высокой плотности.
. .. Конечно же вряд ли так будет по факту. Просто безумную конструкцию хочется обсудить.. Я усугубил ситуацию до тяжелой техники. Но возможно как-то перенесу в последствии идею в помещение с теплым полом под автосервис легковых а/м
22.01.2025 в 19:34:56
виит написал 22.01.2025 в 19:30
Просто безумную конструецию хочется обсудить.
безумную - не хочется обсуждать.
. Но возможно как-то перенесу в последствии идею в помещение с теплым полом пол автосервис легковых ам
Без хотя бы общих эскизов непонятно что и где. Образы читать на расстоянии сложно)
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 19:41:22
BV,
) )) Ок.
Условно.. Идеально жесткое и ровное бетонное основание в монолитном бетонном гараже с полом 5*11 м. Хочу сделать теплый пол по всей площади, выдерживащим машину до 10-ти тонн. Насколько реалистично?!))
22.01.2025 в 19:46:51
виит написал 22.01.2025 в 19:41
BV, ) )) Ок. Условно.. Идеально жесткое и ровное бетонное основание в монолитном бетонном гараже с .....
вполне возможно. По периметру у стен думать - чтоб не промерзал.
Но если снизу хорошо утеплено и торцы тоже, зачем под "стяжкой" еще один слой утепления?) В чем смысл?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 19:58:34
BV написал 22.01.2025 в 19:20
крайне спорное утверждение, я бы назвала его немного антинаучным. Ибо толщина теплоизоляции /термосопротивление исчезают на фоне толщины грунта/его термосопротивления. Периметр - еще можно как-то понять. А по сути - только отмостки есть смысл утеплять, а строить на плите. Без всяких глупых утеплителей.
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 20:03:19
BV, Чиобы нижнюю большую плиту не греть. Насколько понимаю, там энерция огромная и связь с фундаментом, стенами и т .д. Я имел в виду утепленная от грунта и цоколя снаружи, насколько это возможно на "нулевом цикле".А по факту остается частью фундамента.
Техническ
22.01.2025 в 20:04:44
MADONNA, тепловое сопротивление грунта известно и имеет конечную величину. И никуда не исчезает, как и тепловой поток в грунт имеет конечную величину после прогрева грунта.
Все поддается расчету при желании. Антинаучно - не считать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2025 в 20:05:37
Практически любой бетонный пол-основание выдержит. Там удельная нагрузка смешная - 10/4 - 2,5 тнс с колеса, и призму от площади опоры если нарисуешь вниз - то увидишь, что 2кг/см ты получишь уже на глубине 15см, то есть даже неармированный бетон 200 толщиной 200 обеспечит требуюмую несущую. А вот если ты начнешь пихать под плиту всякие глупости типа гидроизоляции ( которая при высоких угв быстро превратится в мокрую кашу) - то как раз и газелью можно пол проломить ((
Narrenfreiheit
22.01.2025 в 20:08:10
виит написал 22.01.2025 в 20:03
Инерция - это хорошо. Стены теплые, в теплом контуре.
Про фундамент - толком информации нет. То сваи, то утепленная снизу плита.... вас не понять)
виит
виит
Челябинск
22.01.2025 в 20:09:32
MADONNA,
Керамзитобетон какой-нибудь ,как подстилающий слой?! Не?!
