PaulIV
PaulIV
24.01.2025 в 10:54:34
Правильное решение для канализации строится на принципе - труба меньшего диаметра вставляется в трубу большего диаметра. Это гарантия того, что ничего не будет препятствовать сливу воды с мусором в канализацию.
На практике видел случаи, когда увеличивали длину шлангов. Увеличивали длину путем вставки переходника внутрь сливного шланга, т.е. переходник уменьшал диаметр сливной трубки в месте установки. Два негативных момента:
  • у вставок кромка обязательно словит волосы, нитки, грязь ...
  • с увеличение длины слива и с уменьшением диаметра возникает лишняя нагрузка на сливную помпу. (если вставка из металла, то будет и ржавчиной зарастать, дополнительно уменьшая диаметр трубки)
Итог - через некоторое время ждите проблемы со сливом воды...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2025 в 12:14:45
PaulIV написал 24.01.2025 в 10:54
Постоянно вижу это заблуждение. Помпа слива машинок - центробежный насос. По его конструкции легко понять, что при заткнутом сливе ему даже легче крутить (не нужно разгонять по кругу поступающую воду, а просто вертеть уже имеющийся разогнанный объем воды в замкнутой гладкой цилиндрической камере ). Обороты тоже не зависят от нагрузки. Те конструкции насосов что я держал в руках даже водой не охлаждаются. Так что беспокоиться стоит только о скорости слива (при слишком медленном будет машинка вставать по ошибке засора помпы).
//Случай заклинивания, то есть полной остановки ротора, посторонним предметом не рассматриваем. Даже тут времени до возникновения ошибки хватает, чтобы однократно помпа не перегрелась.
PaulIV
PaulIV
25.01.2025 в 11:20:33
абсолютно правы. но вот как-так написал, хотя, думал именно о том, что отведенного для слива воды времени помпе и не хватить. выдаст ошибку типа - засорилась...
master.msk
master.msk
25.01.2025 в 11:42:13
Мишутк, т.е машинка будет ошибочно выдавать ошибку? а , если слив медленный, помпа работает дольше, без перерыва, это ли не дополнительная нагрузка для нее?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 12:39:02
master.msk написал 25.01.2025 в 11:42
Мишутк, т.е машинка будет ошибочно выдавать ошибку? а , если слив медленный, помпа работает дольше, .....
При программе отжима помпа работает постоянно, что намного дольше слива. Причем практически без протока, но с нагрузкой, молотя и подбрасывая (звуки чавканья) остаточный стакан воды.
25.01.2025 в 12:59:52
Помпа 600-1500руб , и дохнет от износа подшипника трения - количества песка в воде. На старых машинках, у которых нет ошибок- при засоре слива - часами..... пока не заметят....
master.msk
master.msk
25.01.2025 в 13:02:32
Мишутк, хорошо, можно наращивать шланг без ограничений, вы считаете? я например не знаю, можно или нет, стиральные машины не ремонтирую, не наращиваю шланги. Могу только исходить из 1.длины штатного шланга, 2.инструкций производителя. Ну, и в некотором смысле принять во внимание другие какие то полезные инструкции, такие, как к канализационным насосам и правила монтажа обычных труб канализации." Не стыкуется" с ними длинный шланг.
25.01.2025 в 14:16:54
Слишком длинный шланг - сопротивление - ограничение скорости слива - время слива - ошибка. Если фильтр в машинке засорен - еще меньше скорость. Критерий ограничения длины.
Гладкий шланг имеет меньшее сопротивление и может быть немного длиннее. Как вариант - использование шланга с внутренним диаметром как у СМ армированный спиралью жесткого пластика, так называемый вакуумный. Колхозить фиттинги на соединении без ступенек и заусенцев.
Насчет помпа сдохла - если есть руки - меняется за полчаса. Даже если считать, что длина шланга влияет на срок жизни помпы. Если нет другого, нормального пути сделать слив....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2025 в 16:08:56
master.msk написал 25.01.2025 в 13:02
Мишутк, хорошо, можно наращивать шланг без ограничений, вы считаете? я например не знаю, можно или .....
только скорость слива и возможный сифонный эффект. сравнивается эталонная скорость и удлинненная. если не в 2 раза, можно жить. для проверки времени ошибки запустить слив заткнув шланг. двойного запаса по времени хватит.
25.01.2025 в 16:13:11
Мишутк написал 25.01.2025 в 16:08
исключается подъёмом конца шланга.
