AlexandreF
AlexandreF
07.07.2025 в 23:02:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста, зачем нужны камеры на пути слива воды в стиральной машине Miele? Пластмассовые коробки на задней стенке.IMG_20250707_225819_resized_20250707_105933522
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2025 в 00:32:12
AlexandreF, противотоком в них вода не подается? Рекуператор или просто охладитель.
AlexandreF
AlexandreF
08.07.2025 в 10:43:27
Мишутк, спасибо. Нет, противотоком вода не подается, Только отвод через шариковый клапан в систему тонких трубок. Машина сильно вибрирует при отжиме, в фильтре остается около литра воды. Прочистил тонкие трубки, частично помогло. Хочу пройти по всему сливу, на всякий случай.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2025 в 22:30:14
AlexandreF, пеногаситель, антисифон, антихрюк, сухой затвор, сглаживатель перепадов температур. Милевцы могут бороться за такие эффекты, о которых мы и не подозреваем.
Вибрация при отжиме - это не сюда. Это к аммортизаторам.
AlexandreF
AlexandreF
31.07.2025 в 22:02:35
Для проверки поставил фрикционные амортизаторы на 120N, ничего принципиально не изменилось. Бак сильно колбасит при разгоне и вибрация сохраняется с набором оборотов. Амортизаторы стоят по бокам бака ровно посередине, и никак не могут препятствовать крутильным колебаниям в горизонтальной плоскости. После отжима из под фильтра сливается около литра воды, это нормально?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2025 в 22:30:02
Погоняйте отжим с пустым баком.
Вибрация, напомните, врожденная, или как-то появилась?
AlexandreF
AlexandreF
01.08.2025 в 18:41:18
С пустым баком все отлично. Сильная вибрация появилась в последнее время, раньше все было в пределах нормы, Бывало, конечно, при неудачной раскладке, но редко и не так сильно. Такого, чтобы машина двигалась с места раньше не было. При вскрытии обнаружилась подсгнившая крестовина и текущий сальник. Поставили чугунную крестовину, новые подшипники и сальник. Пустой барабан вращается ровно, на любых оборотах вибрации нет. А при стирке то же самое. Как-будто машина разучилась распределять белье для отжима. Возможно чугунная крестовина, которая на 2 кг тяжелее силуминовой, и имеет другой момент инерции, мешает электронике управлять набором оборотов. Остаются еще пружины, возможно они растягиваются при эксплуатации. Бак висит низко, при полном наборе воды для полоскания, шток амортизаторов Stabilus выступает только на 2 см. Заказал новые пружины, приедут осенью.
01.08.2025 в 20:09:02
AlexandreF написал 01.08.2025 в 18:41
2кг - это считай одно лишнее полотенце.
Маловероятно, если пружины не гуано.
А на каком полу стоит машина?
Резиновые ножки и пол должны быть чистыми и ножки должны прилипать к полу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2025 в 22:50:09
Машинка раньше перед отжимом умела белье раскладывать при дисбалансе? Если да, сейчас пытается?
AlexandreF
AlexandreF
02.08.2025 в 17:54:18
Насколько я понимаю, у этой машины нет датчика дисбаланса, только загрузки. Мотор трехфазный бесщеточный, работает по программе, На схеме видно, есть разные алгоритмы отжима в разных программах, с постепенным разгоном, с несколькими подходами, но от загрузки и раскладки белья не зависит. Установка на твердый пол, да, это тоже может быть причиной, сейчас стоит в коридоре на куске оргалита в процессе ремонта. Мишутк, спасибо за советы. Я еще понаблюдаю, разную загрузку попробую, основание подготовлю.
02.08.2025 в 17:58:31
AlexandreF написал 02.08.2025 в 17:54
Через таходатчик по неравномерности вращения.
Это первое, из-за чего могут быть проблемы.
