AlexandreF
AlexandreF
02.08.2025 в 20:26:25
Насколько я понимаю, таходатчик бывает только у директ-драйва, а здесь ременный привод. Машина Miele W2597, умеет два варианта действий: либо плавно увеличивает обороты для отжима, либо делает 2-3 коротких подхода. При этом в первый раз может быть идеальная раскладка, но машина останавливается, перемешивает белье по новой и на этот раз неудачно. Так и отжимает с вибрацией.
02.08.2025 в 22:39:52
AlexandreF написал 02.08.2025 в 20:26
Плохо понимаете. Даже у коллекторных моторов тахо - на оси мотора...
Еще, возможно машина может измерять ток двигателя во время оборотв барабана...
02.08.2025 в 22:41:00
Здесь трехфазный бесщеточный мотор с частотным приводом.
AlexandreF
AlexandreF
04.08.2025 в 10:19:59
BV, машина Miele W2597 2004 года с трехсимвольным дисплеем. В инструкции нет упоминания о контроле дисбаланса. У Вас есть информация о наличии какого-либо вида обратной связи по дисбалансу в стиральных машинах Miele этого периода?
04.08.2025 в 10:29:10
AlexandreF, вы уж сами посмотрите где на моторе таходатчик и его выводы. Но с неисправным тахо машина нормально работать вообще не будет.
AlexandreF
AlexandreF
04.08.2025 в 16:33:58
BV, Да таходатчик там безусловно есть, он и на схеме показан. Вопрос в том, используется ли он для контроля дисбаланса при отжиме? На мой взгляд, ременный привод барабана делает это невозможным. В более поздних машинах Miele ставят отдельный датчик дисбаланса. А кстати, сейчас подумал, что растянутый ремень тоже может мешать правильному распределению белья при отжиме.
04.08.2025 в 16:48:21
AlexandreF,  Зачем вам это? Вы уже поставили машину на прочный пол? )
Уже писал, что тахо + контроль тока двигателя использовались во многих ременных коллекторных машинах с электронным контроллером для определения неравномерности вращения барабана на скорости до прилипания белья и после. Эта скорость, если правильно помню 70 об мин.
Конкретный алгоритм - ноу хау любого производителя.
Во многих машинах отдельного датчика дисбаланса нет вообще, и это им не мешает нормально работать.
AlexandreF написал 04.08.2025 в 16:33
Он должен быть сильно растянут, до проскальзывания... Тогда будет свистеть, не набирать обороты и слетать...
