xgamer09
xgamer09
23.01.2025 в 09:17:25
Добрый день! Подскажите, имеется стиральная и сушильная машины, канализация находится на противоположной стене в 3 метрах. Соответственно на этапе стройки я заложил 2 гильзы в стяжке для прокладки в них шлангов для слива. Сейчас я не могу найти достаточной длины шланг для слива с сушильной машины, а соединение внутри гильзы делать не хочется. У меня родилась идея пустить от канализационного стояка один шланг для стиральной машины, затем поставить дренажный тройник типа такого 237d3521a947c3889d77a7d938649448 и подключить оба шланга в этот тройник. получается слив от стиральной и сушильной машин будет идти по одному шлангу. Как думаете это рабочая схема? И не пойдет ли слив от стиральной в сушильную машину или там есть обратный клапан?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 10:55:44
В том месте где вы хотите поставить тройник делайте соединение каждого шланга с удлиннителем. По длине - это одно и то же. Но у каждого прибора индивидуальная трасса. Ваша задача не сильно превысить рекомендуемую длину слива (смотрите в инструкции). При необходимости сливной шланг манишко подрезается, чтобы без лишних петель соединение оказалось перед входом в пол. Дальше уже идет целый удлиннитель до канализации.
Схему с размерами нарисуйте.
xgamer09
xgamer09
23.01.2025 в 11:12:05
Мишутк, я так и хотел изначально сделать, не могу найти достаточной длины удлинитель для сушильной машины. гильзы я закладывал под стиралку - канализационная труба 40мм, для сушильной - 32мм ванна
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 11:46:24
xgamer09 написал 23.01.2025 в 11:12
Вы не дома ищите в кладовке, в интернете попробуйте 8)
До 5 м с шагом 50см:
Screenshot_2025-01-23 шланг слива для стиральной машины 5м - купить на OZON
Вот прям с первого раза нашел. Но это в моем интернете.
xgamer09
xgamer09
23.01.2025 в 12:14:38
Мишутк, это для стиральной машины, понятно что такие есть) для сушильной машины они другие, тонкие)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 12:19:44
xgamer09 написал 23.01.2025 в 12:14
Какая ей разница в какую трубу сливать? Главное не тоньше. Вы же все равно тройником ее заводите в такой же "толстый" шланг. Пусть он им и останется, но будет индивидуальным, раз уж гильзы проложены.
xgamer09
xgamer09
23.01.2025 в 12:32:11
Мишутк, логично конечно, можно попробовать пропихнуть в 32 трубу, если резиновые фитинги пролезут в нее на такую длину. Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 12:48:48
xgamer09 написал 23.01.2025 в 12:32
Мишутк, логично конечно, можно попробовать пропихнуть в 32 трубу, если резиновые фитинги пролезут в .....
Оконечный фитинг со стороны канализации для пропихивания можно и срезать. Они продаются отдельно, можно заново насадить. Можно и без него - зависит от способа подключения к канализации.
ser000
ser000
24.01.2025 в 09:34:58
Мишутк написал 23.01.2025 в 11:46
На рынке вообще бухтой, любой длины отрезают и на концы резиновые манжеты одевают.
ser000
ser000
24.01.2025 в 09:38:34
А что слева за стеной? Лучше бы конечно было бы провести канализацию до машинок, что бы не нужно было думать об удлинителях, но так понимаю ремонт закончен и думать об этом не хочется, хотя вполне возможно, если переложить ряд плиток. Если слева за стеной кухня, то можно было бы организвать слив на кухне прокинув шланги через стену.
xgamer09
xgamer09
24.01.2025 в 10:43:54
ser000, слева детская, сверху несущая стена, снизу коридор и дверной проем, нет там других вариантов если делать без нарушений, а несущую трогать не хочу
