Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.06.2025 в 09:42:52
Машинке (вертикалка) уже 20 лет. Требуется замена шнура, родной сечением 0.75 или 1.0 мм . Я так понимаю - производитель такое сечение выбрал исходя из кратковременных нагрузок. Длина шнура 1.8 м, хочу заменить на 3,25 м (есть в продаже и удобнее, так как родной приходилось эксплуатировать с удлинителем). Вопрос - не послужит ли такое изменение длины поводом для нагревания шнура? Или это только опытным путём?
30.06.2025 в 10:15:48
Дымчатый, ставьте сечение как было
30.06.2025 в 13:32:11
Пуэ .... 0.75 открыто 15А, стиралка... 10А макс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2025 в 13:37:29
Дымчатый написал 30.06.2025 в 09:42
Если так переживаете, что вам мешает поставить шнур большего сечения? Просто для себя.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.06.2025 в 15:27:14
Делайте сетевой кабель такой длины какой вам необходим. С небольшим запасом по длине. Кабель точно греться не будет, если будет сечением 1,5 мм2. Запас будет двухкратным.
ИМХО (IMHO)
30.06.2025 в 15:36:10
ADM05 написал 30.06.2025 в 15:27
Более чем 2х кратным - 2.3 раза, а с учетом, что СМ греет воду минут 15-20 - то и ещё больше. ИМХО 1мм2 самое то - не слишком толстый, и ДДТ "проложено открыто" - 17А - больше номинала 16ти амперного автомата, а у 0.75 - 15А - чуть меньше.
Другое дело, что 3.5м как то много, и может есть вариант перенести розетку поближе?
ser000
ser000
30.06.2025 в 16:17:41
Не надо удлинитель или менять провод стиральной машины, а надо дотянуть линию до стиральной машинки и поставить стационарную розетку для подключения стиральной машинки. Идеально линию от своего автомата, но можно и от соседней розетки.
Обычно в инструкции к стиральной машинке указано, что её надо защитить автомтом 10А, так что подойдёт практически любой гибкий кабель. Такая модернизация может лишить гарантии производителя, если таковая ещё осталась.
Мишутк написал 30.06.2025 в 13:37
Для себя можно было бы довести розетку до стиральной машинки, вместо вмешательства в конструкцию и провода заложенные производителем устройства.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.06.2025 в 16:45:51
Господа, спасибо всем за ответы. Поясню: это частный старый дом, там не с руки проводить розетку ближе к стиралку. Сделать самому шнур проще, я знаю. Но там ножевые клеммы на конце, а у меня нет такой обжимки и не планируется, а шнур стоит 800р. уже с клеммами на концах проводов. Родной шнур я уже переделывал со стороны вилки, у старой перетерся шнур в месте её крепления. И если увеличение длины ни на что не повлияет - ставлю новый. Гарантия, естественно, за 20 лет закончилась.
ser000
ser000
02.07.2025 в 15:18:00
Дымчатый написал 30.06.2025 в 16:45
Если шнур для вас не проблема, то должно быть не проблемой провести шнур вдоль принтусов и закрепить на стену стационарно розетку. Технически тот же удлинитель, но закреплённый, а машинка не потребует модификации.
Клеммы можно обжать плоскогубцами или провод напрямую припаять к плате без клемников.
Если вы уже знаете, что хотите, то задавать вопросы бессмысслено - делайте, как считаете нужным.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.07.2025 в 19:19:36
ser000, прочтите мой вопрос
ser000 написал 02.07.2025 в 15:18
Прочтите мой вопрос в первом посте, он не о том "как сделать", а немного о другом.
VeloMah
VeloMah
07.08.2026 в 04:52:51
Греться не будет
