MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 11:36:38
1ynn написал 10.02.2025 в 11:18
MADONNA, эти АВ ИЭК ставил знакомый сына, а до этого у них были чёрные автоматы! Моя темка начиналась .....
Так бывает - жена послала в магазин за тампонами - а ты возвращаешься с катером, прицепом и на внедорожнике. как в том анекдоте. И хорошо еще, если без медведя и цыганского табора.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 13:19:56
BV написал 09.02.2025 в 23:29
Есть этажом ниже исторический щит ?
Который еще не переделывали...
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
10.02.2025 в 13:31:59
BV, Сегодня сын сфоткает щиты и выше и ниже этажами, но это будет после работы.1000008186 А это его этаж со счётчиками.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
10.02.2025 в 14:42:50
1ynn, на фото плохо будет видно номиналы черных автоматов. (на вашем не видно номинал маленького черного) Пусть запишет и сделает крупное фото.... интересует в общем на электро плиту - он может быть 25-40А.
В домах с эл плитами вводные автоматы - 40-50А. Провод 3х10 надо.
В новых домах может быть и 63А. То что писала Мадонна по этому вопросу - ее личные фантазии.
Ну и спрашивать сколько фаз к плите - смешной вопрос тоже)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 15:45:18
BV написал 10.02.2025 в 14:42 домах с эл плитами вводные автоматы - 40-50А. Провод 3х10 надо.
а чья это табличка?
IMG_1947
Хорошо, что проектировщики дома ТС уже умерли, так и не узнав, что они нарушают нормативы. Странно, что дом простоял 50 лет а алюминиевыми проводниками.
1ynn, Есть смысл проводник на плиту завести отдельно, а остальные потребители запитать от внутриквартирного щитка.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 16:01:35
MADONNA написал 10.02.2025 в 15:45
а чья это табличка?
приведена в контексте вводного АВ 50А. и цифры для ОТКРЫТОЙ прокладки. Для двух проводников в трубе - цифры правее.
К чему это? У ТС нет вводного кабеля - у него групповые автоматы на лестнице.
зачем эти глупости?
Все равно кабель тащить в квартиру и избавляться от алюминия.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 17:01:50
BV написал 10.02.2025 в 16:01
зачем эти глупости? Все равно кабель тащить в квартиру и избавляться от алюминия.
Глупости, коллега - это способ Вашего мышления. Сначала все проблемы засунуть в один кабель - а потом разбирать это в масеньком квартирном щиточке. Если в квартире единственный мощный потребитель (40А) - то кабель к нему имеет смысл вести напрямки, без транзита через внутриквартирный щиток. а щиток использовать по назначению - напихать туда то, что относится к слабым и относительно слабым токам. Свет, розетки и прочую дребедень, которая в сумме ВСЯ уложится в 16А. И автоматически сниметсяя и проблема монтажа толстенным кабелем и нагрев и многое другое.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 17:04:21
MADONNA написал 10.02.2025 в 17:01
Вам так лучше, делайте, одобряю)
К слову... насчет 2х2П.... IMG_20250207_000702_116
лишний валяется, но вам он не нужен точно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 17:05:51
BV написал 10.02.2025 в 17:04
Вам можно, делайте, одобряю)
Так у вас вроде разрешения никто и не спрашивал.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
10.02.2025 в 18:17:00
К тому же - 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил + 65, окружающего воздуха + 25 и земли + 15°С.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
10.02.2025 в 18:24:01
Alekss написал 10.02.2025 в 18:17
ииии? что?
