MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 18:24:39
Alekss написал 10.02.2025 в 18:17
К тому же - 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной .....
И срок службы не забудь. На самом деле до температуры деградации пластика еще очень далеко - и если температура проводника вырастет на 10 градусов - то скорость старения вырастет в два раза, но только на время нагрева. Иными словами, если даже какой-то псих включит все конфорки плиты одновременно и не сварится на кухне (как в сауне) пока его не увезут в дурдом - то срок службы кабеля будет не 50 лет, а 49 лет,11 месяцев и четыре недели.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
10.02.2025 в 18:27:14
BV написал 10.02.2025 в 18:24
ииии? что?
А это не Вам, а одной самоуверенной особе.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Alekss
Alekss
10.02.2025 в 18:30:00
MADONNA написал 10.02.2025 в 18:24
Вопрос не в деградации. Зачем закладывать сечения кторые будут гарантированно греться?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 18:45:52
Alekss написал 10.02.2025 в 18:30
Строго говоря, любой кабель будет греться, если по нему течет ток и температура кабеля сильно выше -273С Вопрос, какую температуру считать допустимой, продолжительность нагрева и прочие условия. Изначально вопрос был - каким сечением соединять автоматы в щитке. Я пытаюсь убедить автора не использовать щиток для транзита (и тем более коммутаций) кабеля, идущего на плиту, У тебя возражения есть? По существующей электропроводке - она выполнена пол-века назад, эксплуатировалась без нареканий и представляет собой алюминий 4-6мм Я как-то однажды купила электроплиту - там было предусмотренно две фазы. Сейчас на кухне кафе стоит печь - двухфазный ввод. Ну на всякий случай спросила (хотя протупила конечно, счетчик однофазный) - нет, плита и питание на нее однофазное. тебя что смущает в обсуждении?
Narrenfreiheit
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
10.02.2025 в 22:10:07
BV, Этот маленький чёрный автомат ставил я где-то 30 лет назад ( когда там жил). С плитой он кажется не был связан ( толи свет пропал или розетки) сейчас не помню. Этот автомат на 16 А. 1000008190 Буду вводить в квартиру 3*10мм2 и дальше через квартирный щит разводить. Отдельно на плиту кабель тащить наверное не буду.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 22:21:19
1ynn написал 10.02.2025 в 22:10 Отдельно на плиту кабель тащить наверное не буду.
Ну и правильно! Зачем просто пететягивать по существующему каналу? Ессно, толстый кабель надо проложить в другое место, потом все скрутить, нагородить кучу глупых устройств - и потом опять тянуть к плите новым маршрутом. И главное - потолще. До сих пор наверное провода не справлялись.
Narrenfreiheit
10.02.2025 в 22:22:19
разумно.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 14:08:21
Вопрос по УЗДП - его надо включать в каждую линию после каждого УЗО?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 15:45:03
BV написал 10.02.2025 в 14:42
1ynn, на фото плохо будет видно номиналы черных автоматов. (на вашем не видно номинал маленького ..... 1000009814 Это этажом ниже. 1000009816 Это этажом выше.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 16:07:34
BV, Я уже ему сказал. Он переснимет, но он работает до полуночи.
