11.02.2025 в 19:53:59
MADONNA написал 11.02.2025 в 17:31
Вы своей ерундой забили уже всем головы. Человек-ТС стал несовсем адекватен. Куда и что ставить - я уже говорила, имеет смысл повторять только когда тебя хотят услышать. Ну или кто-то в опасности.
...."Я дам вам парабеллум")
Нарисуйте ТС всю схему... он в вас верит)
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 20:34:46
BV написал 11.02.2025 в 19:50
Зря, но вам видней. Если плита - 6мм2 по нормам. я не понимаю что такое ЗРЯ - эл плита состоит из варочных панелей и духовки - это одно изделие.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 20:40:49
MADONNA, Почти все дома в СССР жили с чёрными автоматами и алюминиевой проводкой и всё было нормально. А сейчас все кричат что надо понаставить в щиток и то и другое и третье, и каждый электрик умнее другого! У меня на даче в деревне стоит УЗМ и я доволен.
11.02.2025 в 21:00:13
1ynn написал 11.02.2025 в 20:34
зависимая встройка?
Если да, лучше под духовку сделать "запасной" вывод.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 21:15:35
1ynn написал 11.02.2025 в 20:40 У меня на даче в деревне стоит УЗМ и я доволен.
Это не довод - на даче водушная линия, слабенькая и подвержена всяким внешним воздействиям. Зачем в квартире в городе УЗМ? Ты не сможешь ничего возразить и тут собственно два варианта - или ты сдаешься и отменяешь УЗМ в своей схеме - или делаешь вид что согласился и потом тихонечко тайком его установишь. теперь дальше: У тебя на площадке в щите есть автомат, отрубающий твою квартиру (АП50) и после него счетчик. Баста. от счетчика тяни провод в свой щит, если не хочешь слушать голос разума - или веди два провода (так лучше) - после счетчика ДВА Дифа - плита и все остальное. До плиты провод сенйчас наверняка протянут в каналах (но это не точно). итак - два дифа - плита 30-40А и провод 3х6 и щиток -диф 25А и провод 3х4мм дальше твоя радость пришла в щиток - и попала на два УЗО вводные Автоматы и рубильники придумали дураки. Кстати, раньше их было меньше и автоматов в квартире поэтому не было вообще. После двух УЗО - линейные автоматы, минимальные по току для группы. В основном это 6А и 10А. Ну только для кухни имеет смысл 16А. Там чайник, микроволновка и тостер (кофемашина) могут оказаться включенными одновременно. Кондиционер - отдельно. на однушку это 07, то есть примерно киловатт, но у него пусковой ток большой, и ставить на один шлейф с другим мощным потребителем не стоит. В одну группу собери все пожароопасное - и ее защити УЗДП
Narrenfreiheit
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 21:35:32
MADONNA, Если по Вашему,то ДИФы где : на лестнице или в квартире?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 21:37:31
BV, Эл.плита - это единое целое, у неё только одна вилка для подключения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 21:52:02
1ynn написал 11.02.2025 в 21:35
Тебе надо после счетчика поставить защиту кабеля до квартиры. Разумеется в щите на площадке. И логично совместить ее с узо для плиты.
Narrenfreiheit
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2025 в 21:58:34
MADONNA, Значит ещё и УЗО на площадке? А щиты на лестничной площадке не закрываются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 22:12:06
1ynn написал 11.02.2025 в 21:58
нет, на площадке диф. испогань его краской что бы непривлекательный был, если там гетто или фавела.
Narrenfreiheit
11.02.2025 в 22:25:16
1ynn написал 11.02.2025 в 21:37
ну в общем я как бы в курсе... Она уже есть или в планах?
