Федя222
Федя222
Барнаул
05.02.2025 в 20:43:22
sebikov написал 05.02.2025 в 20:25
Не знаю как кто, а я думал что вы собираетесь в гильзе обжимать одну мноможилу на всё сечение
Имено про этот вариант я изначально и спрашивал. Бывает требуется нарастить медь шестерку и опрессовка встык самая компактная. За несколько моножил вопроса не было)
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2025 в 21:22:54
Федя222 написал 05.02.2025 в 20:43
Имено про этот вариант я изначально и спрашивал. Бывает требуется нарастить медь шестерку и .....
учитывя что медную моножилу 10мм2 надо обжимать в гильзе 6мм2 матрицей 6мм2 - у вас будут определенные проблемы пристыковать туда 10мм2 гибкого кабеля. выход - добить сечение гибким проводом или одеть на моножилу парочку тонких гильз от НШВИ, комбинируя одинарные и двойные думаю вы подберёте сечение.
Не знаю правда насколько это применимо к обжиму в шестигранике (лайфхак всё-таки), но при обжиме клином держится добитая моножила 10мм2 в гильзе 10мм2 сильно лучше
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2025 в 21:32:47
dokar написал 05.02.2025 в 20:28
и как, удобно волосню, начиная с 3-го класса, разбегающихся в стороны запихивать в эти чудо контакты?
Да.
sebikov написал 05.02.2025 в 21:22
Вообще-то и недобитая держится при обжиме клином абсолютно мёртво и монолитно. Как вы "сильно лучше" обнаружили — загадка.
05.02.2025 в 21:41:28
05.02.2025 в 22:05:05
Дымчатый написал 04.02.2025 в 23:09
достжение мех.прочности и
Screenshot_20250205-220225
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2025 в 22:19:10
Radio написал 05.02.2025 в 21:32
не держится моножила в гильзе того-же сечения по механической прочности, иногда даже два обжима не помогают а уж при одном приложить немного знакопеременной нагрузки - и оно начнёт шататься наверняка
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2025 в 22:23:39
sebikov написал 05.02.2025 в 22:19
А почему же тогда не шатается? Судя по характерному "наверняка" вы лично в этом не убеждались, и информация целиком почерпнута из сети.
Ну или покажите тогда, как оно шатается. Очень интересно. Это, заметьте, при том, что я далеко не сторнник жать десятку 1-класса в гмл 10. Но! Я, в отличие от вас, хотя бы это пробовал, и знаю, как опрессовка себя ведет в реальности.
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2025 в 22:33:03
Radio написал 05.02.2025 в 22:23
А почему же тогда не шатается? Судя по характерному "наверняка" вы лично в этом не убеждались, и .....
"наверняка" - относится процентам вышедших из стоя тестовых . когда был молодым энтузиастом , то сделал по десятку соединий в разных вариациях и пробовал их разрушить, недобитые гильзы как правило прослаблялись на попытках проворачивания или вытягивая за несколько секунд
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2025 в 22:39:40
10 моно в 10мм2 гильзу - там механические нагрузки демпфируется гибким проводом с другой стороны. Но по электрике оно наверняка фигня, но здесь я правда ни разу не испытывал большими токами, не грелось на допустимых и ладно
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2025 в 00:19:40
sebikov написал 05.02.2025 в 22:33
Уж сколько я в свое время делал этих опытов, но так и не смог механически прослабить ни одного, даже недожатого соединения. Когда клещи хотя бы чуть проминали гильзу, вытащить из нее провод или провернуть его, или хотя бы просто расшатать — было уже нереально.
Поэтому ваши слова напоминают мне какие-то мифы. Или сказки. Вы бы видос запили хоть один, было бы как-то нагляднее.
Федя222
Федя222
Барнаул
06.02.2026 в 17:39:02
Вопрос к практикам: как себя чувствует алюминиевая жила рядом с медной в гильзе ГМЛ? Быстро обгорает? Или деситялетиями?
