XBOCT
XBOCT
Маниса
26.01.2025 в 04:07:15
Привет! Заехали в старый дом, арендная квартира. Заземления в розетках нет, два провода только подходят. На кухне стоят две розетки, в любую включаешь приборы — начинают ощутимо бить током. Приборы исправны, розетки пробовал менять, без толку. Скорее всего, ток проходит от корпуса на пол, так как бьет только если стоять голыми ногами на кафеле. В тапочках не бьет.
Реально ли решить как-то обезопасить себя, не меняя всю проводку в квартиру и не копая треугольники под штыри во дворе? Второй этаж, можно теоретически кабель в окно кинуть и в землю воткнуть :))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.01.2025 в 04:45:40
Уже сто раз про это тут писали, читайте.
alex50
alex50
26.01.2025 в 20:30:25
XBOCT, выведи одну евророзетку с занулением на землю и питай все свои старые приборы от неё! Съезжать будешь, отключи!
-1
26.01.2025 в 20:48:07
alex50 написал 26.01.2025 в 20:30
пистец профихоум электрик)
alex50
alex50
27.01.2025 в 03:47:44
BV, пистеть, не мешки ворочать!...поэтому я предложил, что можно сделать за полчаса с перекуром! а теперь ты выдай идею, пока Хвоста не пришибло
-1
Aтос
Aтос
27.01.2025 в 06:31:32
alex50 написал 27.01.2025 в 03:47
Херню предложили. если двумя словами.
strider1978
strider1978
27.01.2025 в 06:45:10
XBOCT написал 26.01.2025 в 04:07
Надо понять, что на корпусе прибора, а что на полу. Так быть не должно.
Возможно так и сделано, потому и шьёт.
terra77
terra77
27.01.2025 в 10:45:22
strider1978,
Током может бить как от штатных входных фильтров БП электроприборов, так и от нуля, если, например, в самих розетках контакты N и PE соединены (это делать крайне опасно). До проведения модернизации домовой электросети до TN-C-S и устройства полноценного заземления, для снятия потенциала с приборов можно рассмотреть вариант временного "зануления" через токоограничительный резистор, лучше с дополнительным шунтирующим конденсатором небольшой емкости, подключаемый между N и PE. Сопротивление резистора можно вычислить по формуле R=U/I, где R - сопротивление в омах, U - напряжение (230В), I - ток (не более 0,001A). То есть для 1мА резистор должен быть не менее 230кОм 0.25Вт. Для шунтирующего конденсатора ёмкость считается по формуле C=1/(Xc*3.14f), где Xc - реактивное сопротивление, f - частота 50Гц). То есть получается не более 27nF (конденсатор должен быть биполярным на напряжение не менее 400В). Обращаю внимание, что такое зануление через токоограничительный фильтр устраняет только "щипания" корпусов и позволяет работать сетевым фильтрам оборудования в штатном режиме, но не защищает от аварий, связанных с попаданием фазы на корпус. От которых может защитить только полноценное заземление.
27.01.2025 в 12:58:34
Вот и перестаньте пистеть. И не тыкайте незнакомым людям.
27.01.2025 в 13:01:52
terra77 написал 27.01.2025 в 10:45
strider1978,
Током может бить как от штатных входных фильтров БП электроприборов, так и от нуля, .....
Ваше предложение еще опаснее, чем ситуация сейчас.
terra77
terra77
27.01.2025 в 14:14:47
BV написал 27.01.2025 в 13:01
Сможете обосновать? Соглашусь, что в предложеной схеме при отгорании нуля мы получим фазный потенциал на корпусе с силой тока до 1-2мА. Но что нам мешает ограничить его до безопасных величин 0.1-0.5мА? При этом "щипание" электроприборов мы также снижаем, хотя и не уберём полностью. В любом случае моё предложение не для домохозяек, а скорее для думающих энтузиастов, готовых взвесить и принять риски при использовании системы TN-C.
