27.01.2025 в 14:23:45
terra77 написал 27.01.2025 в 14:14
Сможете обосновать?
Да.
terra77 написал 27.01.2025 в 10:45
временного "зануления" через токоограничительный резистор, лучше с дополнительным шунтирующим конденсатором небольшой емкости, подключаемый между N и PE.
В любом случае моё предложение не для домохозяек, а скорее для думающих энтузиастов, готовых взвесить и принять риски при использовании системы TN-C.
ТС хуже некоторых домохозяек.
конденсатор должен быть биполярным на напряжение не менее 400В)
Резистор может прошить, конденсаторы часто выходят из строя.
Соглашусь, что в предложеной схеме при отгорании нуля
Да просто при обрыве нуля в квартире. Или электрик при ремонте или при капремонте перепутает фазу и ноль в этажном щите. Даже проще - в квартире при ремонте электрики, добавлении розетки попутать фазу и ноль - легко.
alex50
alex50
27.01.2025 в 15:08:13
strider1978, думаешь он по фазе ходит?...обычно так прошивает между заземлёнными и незаземлёнными приборами! например между близко расположенными электроплитой и старым советским холодильником...
terra77
terra77
27.01.2025 в 19:01:05
BV, > BV написал 27.01.2025 в 14:23
Естественно, электрическая прочность резистора тоже должна быть не менее 400В. Соответственно, надежность фильтра N-PE будет аналогична надежности штатного встроенного фильтра импульсного БП обычной стиралки или ПК. Конечно, любое оборудование теоретически может выйти из строя, поэтому фильтр периодически желательно проверять на пробой тестером.
При обрыве нуля и при перепутывании фазы, в случае прикосновения к корпусу прибора мы просто получим ограниченный и неопасный для жизни ток, чуть выше уровня "пощипывания". С учетом всех факторов получается, что такая схема в TN-C менее опасна, чем прямое зануление приборов и более комфортна, чем схема без использования зануления. Конечно, если при этом предусмотреть обязательную защиту человека при помощи ВДТ.
27.01.2025 в 19:10:06
terra77, почитайте о X и Y конденсаторах фильтров питания....
Рекомендации безопасности для старых домов - поставить УЗО и особо не переживать что немного щиплет.
УЗО - это первое и основное, что нужно сделать.
А колхоз с резисторами и конденсаторами неумелыми руками может быть потенциально опасен.
27.01.2025 в 19:12:14
terra77 написал 27.01.2025 в 19:01
Если правильно помню - не менее 2 кВ по испытаниям.
terra77
terra77
27.01.2025 в 20:47:13
BV написал 27.01.2025 в 19:12
Благодарю за существенное уточнение. Конденсатор должен выдерживать перегрузки не менее используемых в фильтрующих цепях бытовых приборов, для типа Y2 это до 5кВ, а если используется промышленное оборудование, то тип Y1 до 8кВ. Также они конструктивно отличаются от обычных тем, что при пробое уходят в обрыв, а не в КЗ. Такие же характеристики должны быть и у резистора. Плюс, их обязательная механическая защита на случай разрыва или возгорания. В общем, решение точно не для домохозяек.
27.01.2025 в 20:53:06
terra77 написал 27.01.2025 в 20:47
Плюс.... На блоках питания, на плате, между сетевой частью и низковольтной делается разрез платы, или как минимум большая граница по диэлектрику от пробоя....
Итого....имеет смысл колхоз?)
27.01.2025 в 20:55:48
И кому в голову придет искать специальные резисторы?
Можете такие найти навскидку?
terra77
terra77
27.01.2025 в 21:36:52
BV написал 27.01.2025 в 20:55
И кому в голову придет искать специальные резисторы? Можете такие найти навскидку?
Навскидку яндекс предлагает китайские стеклянные резисторы RI80 на 10кВ. Думаю, что есть и другие.
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 00:42:54
А лифтовые шахты ведь должны быть заземлены, может быть, от лифта как-то подтянуть PE?
28.01.2025 в 10:27:35
XBOCT написал 26.01.2025 в 04:07
Второй этаж, можно теоретически кабель в окно кинуть и в землю воткнуть :))
Если уж тянуть, то 10мм2 во ВРУ дома.
