ndruce
ndruce
Минск
27.01.2025 в 15:51:59
Стык плит (разные комнаты - прихожая и зал). Фото прикреплены. Один мастер мне сказал, что эта арматура просевшая, и ее только срезать. Из-за нее пружинил пол, когда идешь и наступаешь в том месте, под которым арматура. Можно ли спиливать в таком случае? По идее она не держит больше, раз не прямая и не под натяжением. Дом панельный, 9 этажей, год примерно 1970-1980, +-
IMG_7748
IMG_7749
Есть 11 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2025 в 15:56:46
Расчистить и залить составом чтобы он проник и под арматуру идей не приходило?
ndruce
ndruce
Минск
27.01.2025 в 16:02:13
Мишутк, приходило. Не нужно агрессии. Просто когда искал мастера, он сказал, что надо спиливать, что эта арматура не держит, раз провисает и гнется. И что с ней проблема всё так же останется. Вроде и убедительно, можно ему поверить, но что-то у меня всё равно сомнения
ndruce
ndruce
Минск
27.01.2025 в 16:06:40
С его слов:
Арматуру болгаркой срезать
Зачистить что отламывается, загрунтовать
Залить быстро твердеющим бетоном
27.01.2025 в 16:09:32
ndruce, арматура вам раньше не мешала - срезать - лишняя работа. Вычистить мусор и залить
ndruce написал 27.01.2025 в 16:06
ndruce
ndruce
Минск
27.01.2025 в 16:19:04
BV, мешала. Тем, что когда наступаешь в том месте пола, под которым она находится, то это место пола срабатывало (прогибалось под ногой) как педаль/пружина. Из-за этого же была ямка сначала долгие годы. Но думаю да, можно попробовать сначала без срезания
27.01.2025 в 16:20:57
ndruce,
не випирала - значит не мешала.
А если бы ее не было - яма была бы глубже. Не в арматура дело.
ndruce
ndruce
Минск
27.01.2025 в 16:23:36
Второй откликнувшийся мастер тоже написал про срез. А я их об этом не спрашивал, сами пишут про это. Странно конечно. Поэтому и обращаюсь к гуглам (ничего не нашел) и на форум сюда.
IMG_7755
27.01.2025 в 16:27:01
ndruce, достаточно просто чуть подумать, вместо опроса всего интернета) Да и сами сможете сделать.... это не сложно.
Рем состав не только быстротвердеющий - главное - быстросохнущий!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2025 в 16:53:10
ndruce написал 27.01.2025 в 16:23
Второй откликнувшийся мастер тоже написал про срез. А я их об этом не спрашивал, сами пишут про это. .....
Любому мастеру проще махнуть болгаркой и сдать вам ровненькую площадку. Без последующей ответственности за то, что в этом месте будет дальше. Поработать одновременно головой и руками не всем дано.
Разобраться в составе порога кто-нибудь из мастеров предлагал? Почему бетон (бетон!) панели дома от хождения раскрошился? Сдается мне после монтажа коробки порог панели выпирал и был сбит. После закидан подручным раствором без предварительной подготовки основания. Но это мое первое предположение. Нужно обследование порога.
htmlconvd-1dv6j7_html_fd01177a330e52c3
BV написал 27.01.2025 в 16:20
+1
27.01.2025 в 16:55:34
Мишутк написал 27.01.2025 в 16:53
именно так. Могли и строители это сделать. Но арматура там - траспортировочно - монтажная. После установки панели не работает.
