Милейшая
Милейшая
27.01.2025 в 18:06:52
Всем доброго времени! Машина Сименс, сборка европейская, 17 лет безупречной работы. В данный момент, после диагностики, грозит замена крестовины, в т.ч подшипника и, видимо, всего узла. Мастер назвал ценник (запчасти + работа) сопоставимый с новой СМ. Такая цена, со слов мастера, обусловлена тем, что"..., запчасти родные, а не Китайские" Нужен совет: покупать новую или соглашаться на ремонт. Если новую, то присоветуйте пожалуйста, какую?
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 19:16:05
Милейшая, Новая будет хуже чем старая в одной ценовой категории. То есть лучше чинить. По цене и необходимости замены - большой вопрос. как проявляется неисправность?
Narrenfreiheit
27.01.2025 в 20:21:33
Милейшая написал 27.01.2025 в 18:06
он разбирал, или болтается со страшной силой?
Крестовину можно купить бу с разборки....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.01.2025 в 20:27:33
BV написал 27.01.2025 в 20:21
он разбирал, или болтается со страшной силой? Крестовину можно купить бу с разборки....
или адаптировать ближайшую по размерам. делов на пару часов.
Narrenfreiheit
27.01.2025 в 20:29:28
https://m.avito.ru/all?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B+siemens
Хорошие подшипники и сальник.... ну еще 3-4тыр.
27.01.2025 в 20:30:50
MADONNA, проще сразу родную. Не проблема.
ser000
ser000
29.01.2025 в 17:24:37
Там помимо запчастей ещё всё разобрать надо до основания и потом собрать обратно - трудоёмко. Ещё по хорошему неплохо бы всё промыть, обратить внимание на изношенные детали и возможно заменить их за компанию, что бы не разбирать ещё раз после капитального ремонта.
Это вам решать и сожалеть о принятом решении, но всегда найдутся доводы, что старая то стирала лучше, даже если это не так.
Новая всегда приятнее в эксплуатации, так же можно взять с доп.функциями вроде сушки (что бы стирала и сразу сушила) или с иной конструкцией привода барабана (двигатель прямо на баке без ремня). Так же для новой техники есть гарантийные сроки, а на ремонт обычно сроки короткие или их вообще нет. Так что если машинка не дорогая, то доводов больше за новую, чем дорогой ремонт с неизвестным результатом.
Надо смотреть по месту, в некоторых случаях надо бы просто винты выкрутить и подтянуть. Так же проверить бы барабан, нет ли там дефектов, встречал барабан растрескался в центре - цеплял и рвал стираемое.
