rubunduk
rubunduk
Бийск
16.02.2025 в 19:02:57
rubunduk написал 16.02.2025 в 09:04
Я от него узнал, что китайские мастера берут отдельно от дрели длинную ручку, она раза в два длиннее той, что в комплекте.
Оказывается, - не в два раза. Длина дополнительной рукоятки - 59 сантиметров) Цельный демократизатор)) ручка
alex1977102
alex1977102
16.02.2025 в 20:11:31
rubunduk написал 16.02.2025 в 18:49
Если водосборное кольцо стоит, то влажность только в пределах его внутреннего периметра, там двойной слой уплотнения, внаружу не подмокает.
этому изобретению уже более 10 лет,Хилтии давно применяет но что то в массы не пошло,говорять что все таки подтекает,может Бода лучше получилось.не знаю понаблюдаю за отзывами.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.02.2025 в 21:29:44
alex1977102, а какой артикул? Я водосборку на присоске у них вроде не видел.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.02.2025 в 21:33:19
alex1977102, Кстати такая длинющая ручка для Кена, даже более актуальна, чем для Боды. Рычаг в 60 см позволит удерживать закус, даже без перенастройки уровня срабатывания расцепной муфты. Ну я бы уже с защитного гироскопа Боды, на Кена с расцепной муфтой не пошел. К хорошему быстро привыкаешь)
Хочу попробовать сухое бурение, тут у меня бонусы в "планете электрика" накопились, всё равно надо куда то девать, купил екф коронку на 72 мм и переходник с пылеудалением. Но проблемка, у Боды посадка на коронку M22, а у переходника М18, причём сама коронка, посадка на 16 мм. Капец, какая то вавилонская башня присоединительных размеров... Теперь, чтобы с этой мандулой поиграться, надо с Озона ждать переходник M18-M22.
alex1977102
alex1977102
17.02.2025 в 06:14:13
rubunduk написал 16.02.2025 в 21:29
https://www.avito.ru/lyubertsy/remont_i_stroitelstvo/vodosbornye_koltsa_f122172mm_hilti_4606002465?slocation=633540&context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6Ik56bklsb1piMjh6TXpEd28iO322QziqJgAAAA https://www.avito.ru/lyubertsy/remont_i_stroitelstvo/vodosbornoe_koltso_hilti_f172_4691593576?slocation=633540&context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6Ik56bklsb1piMjh6TXpEd28iO322QziqJgAAAA у Хилти соответственно есть под эти кольца пылесос для сбора воды,артикул конечно не помню
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.02.2025 в 07:42:03
alex1977102, VC60 U Пылеводосос. У меня такой есть. Хилтя их у Кёрхера заказывала. 1739767014347 Нет, такое водосборное кольцо работает по другим принципам. У Боды два контура, один контур, наружный, со встроенным мини компрессором создает разрежение, а второй контур, - внутренний, для воды, которая просто стекает в штуцер, к которому подключается шланг для слива воды в ведро. И эти контуры никак не пересекаются.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.02.2025 в 20:29:36
rubunduk написал 16.02.2025 в 17:21
Завтра сфотаю, у меня весь буровой комплект на объекте лежит
кольцо-1 Если поверхность гладкая. то присоска срабатывает даже на сухую кольцо-2 Надо только какой-нибудь шланг нацепить на сливной штуцер и можно вообще не заливать водой стены. кольцо-3 Вот так выглядит кольцо без шторок кольцо-11кольцо-10 а вот так со шторкой. Эта шторка подходит для сверления под 50-70мм То есть и кондей и установочные коробки. Брызги все остаются внутри кольца. кольцо-8 Это транспортная заглушка, чтобы уплотнительную ленту присоски, при перемещении, случайно, не испортить. кольцо-9 А так выглядит изнанка без заглушки, контур присоски, где создается разрежение. Слева сверху, - подключение встроенного компрессора, справа сверху - отверстия клапана сброса разрежения. кольцо-6 Сам компрессор можно снимать. Это удобно, если буришь под потолком, - его можно просто оставить болтаться на шлангах. кольцо-7 А вот это неудобство, - лучше бы штеккер подключения блока питания к компрессору, было сделать не на фасаде, а сбоку. А такое подключение заставляет постоянно что то делать с проводом, потому что он норовит соприкоснуться с работающей коронкой, особенно когда работаешь под потолком. кольцо-5 И ещё один момент, - вилка на блоке питания компрессора, с плоскими штырьками, - приходится использовать переходник на наши розетки.
alex1977102
alex1977102
17.02.2025 в 22:42:50
rubunduk написал 17.02.2025 в 07:42
Тогда это новика,можно с другимидрелями применять.Какая модель и кто продает ?
alex1977102
alex1977102
17.02.2025 в 22:47:08
alex1977102 написал 17.02.2025 в 22:42
под каки размеры подойдет данный компрессор и кольцо ?
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.02.2025 в 08:29:28
alex1977102, моя модель GQ-FSZ-80B, у неё на чертеже внутренний диаметр 11см в инструкции есть ещё одна модель GQ-FSZ-160A, у неё внутренний диаметр уже 21см Есть еще модификация, где в компрессор встроен аккумулятор, это уже артикул GQ-FSZ-80А.
А вот тут кьюаркод есть, сейчас я из него ссыль выжму. инструкция
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.02.2025 в 08:39:14
Дрель на станине. Но как показала практика, станина нужна лишь для больших диаметров. Гироскоп хорошо спасает от закусываний. А для захода коронки на стену можно закрепить на стене кондуктор, или на начальной скорости вбуриться краешком коронки. IMG_20250121_161240 IMG_20241226_145750IMG_20250121_161223
