Vitaly.ru
Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 08:18:04
Доброго дня, мастера. Частично самостоятельно делаю ремонт в новостройке, территориально - Владивосток. При планировании разводки электрики руководствовался статьями "Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру" с этого же форума. В квартиру заведен трехжильный провод 10 кв, в этажном щитке вводной автомат 63А. Вот что у меня получается: линии Screenshot_18 схема щитка Screenshot_19 Большинство линий уже прокинуты, теперь выбираю сам щиток и наполнение. Щит: Easy9, Schneider Electric 36 модулей (арт. EZ9E312S2FRU) или PROxima EKF (арт. nv-pb-pd-3) - разница в цене оправдана? Или может посоветуете более оптимальные варианты? Далее автоматы и узо: City9, Systeme Electric (например арт. C9F16116) или ВА-103 DEKraft (арт. 12209DEK)? Автоматы склоняюсь брать типа B. Соответсвенно УЗО от Systeme Electric (арт. C9R36263) Реле контроля напряжения CP-721-1 Евроавтоматика (арт.EA04.009.013)
К сожалению, ссылки вставлять не дает система( Прошу прокомментировать и поправить при необходимости.
serj12
serj12
Волгоград
01.02.2025 в 10:33:44
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
зря на тп 2.5
тыц
И это пройдёт ...
Vitaly.ru
Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 10:46:25
serj12 написал 01.02.2025 в 10:33
зря на тп 2.5
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 кв.м. Автоматы Chint встречал в рекомендациях, но к нам во Владивосток - только под заказ, покупать все же планирую на месте, поэтому и выбираю из того что есть.
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2025 в 14:00:25
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 10:46
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 .....
** Ток потребляемый ТП составляет 9,78 А, и спокойно проходит по полторашке а вот 2,5 квадрата вы затрахаетесь заводить в терморегуляторы.
Да, ни фига.
Vitaly.ru
Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 14:25:04
dokar, понял, спасибо. Придется повозиться, значит... А что в целом скажете про схему? Автоматы chint нашел на ozon, наверное на них все же перейду, тем более даже чуть дешевле выходит. Щит нравится EKF Nova на 36 модулей. Вопрос еще по узо есть, если из Chint то что брать: NL1-63 200214 или NXL-63 280724?
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2025 в 14:37:02
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 14:25
Для быта, однохрественно, просто втрое, это более оптимизированная версия.
2
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2025 в 15:34:44
почему частично?
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2025 в 06:43:46
Vitaly.ru, Как интересно схема в excel'e сделана ..
k2dx
k2dx
nr Челябинск
02.02.2025 в 13:06:27
Весом они отличаются со всеми вытекающими. Белый - полегче и попроще, серый - тяжелее и более качественный. Если не ошибаюсь. На работе несколько штук дареных всяких разных валяются. Не применяем.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2025 в 16:32:09
Это полное говно, места в нем нет совсем.
Это полное говно.
Это полное говно.
vrmukhametshin
Neu
Neu
Саранск
02.02.2025 в 20:41:34
Vitaly.ru, с духовкой ошибка кадется. Дохлая какая-то.
Для чего УЗО тебе столько? Для какой цели тебе УЗО вообще?
Реле напряжение поставь на линию, где электроника и нет ого-го нагрузки, то есть одну на всю группу. 32А. В общем, сам прикинешь, одно норм или 2 группы.
