Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 08:18:04
Доброго дня, мастера. Частично самостоятельно делаю ремонт в новостройке, территориально - Владивосток. При планировании разводки электрики руководствовался статьями "Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру" с этого же форума. В квартиру заведен трехжильный провод 10 кв, в этажном щитке вводной автомат 63А. Вот что у меня получается: линии Screenshot_18 схема щитка Screenshot_19 Большинство линий уже прокинуты, теперь выбираю сам щиток и наполнение. Щит: Easy9, Schneider Electric 36 модулей (арт. EZ9E312S2FRU) или PROxima EKF (арт. nv-pb-pd-3) - разница в цене оправдана? Или может посоветуете более оптимальные варианты? Далее автоматы и узо: City9, Systeme Electric (например арт. C9F16116) или ВА-103 DEKraft (арт. 12209DEK)? Автоматы склоняюсь брать типа B. Соответсвенно УЗО от Systeme Electric (арт. C9R36263) Реле контроля напряжения CP-721-1 Евроавтоматика (арт.EA04.009.013)
К сожалению, ссылки вставлять не дает система( Прошу прокомментировать и поправить при необходимости.
serj12
Волгоград
01.02.2025 в 10:33:44
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 08:18
зря на тп 2.5
тыц
И это пройдёт ...
Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 10:46:25
serj12 написал 01.02.2025 в 10:33
зря на тп 2.5
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 кв.м. Автоматы Chint встречал в рекомендациях, но к нам во Владивосток - только под заказ, покупать все же планирую на месте, поэтому и выбираю из того что есть.
dokar
01.02.2025 в 14:00:25
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 10:46
Думаете не хватит? Теплого пола 3 участка, лоджия примерно 10 кв.м., санузел 3 кв.м. и прихожка 2 .....
** Ток потребляемый ТП составляет 9,78 А, и спокойно проходит по полторашке а вот 2,5 квадрата вы затрахаетесь заводить в терморегуляторы.
Vitaly.ru
Владивосток
01.02.2025 в 14:25:04
dokar, понял, спасибо. Придется повозиться, значит... А что в целом скажете про схему? Автоматы chint нашел на ozon, наверное на них все же перейду, тем более даже чуть дешевле выходит. Щит нравится EKF Nova на 36 модулей. Вопрос еще по узо есть, если из Chint то что брать: NL1-63 200214 или NXL-63 280724?
dokar
01.02.2025 в 14:37:02
Vitaly.ru написал 01.02.2025 в 14:25
Для быта, однохрественно, просто втрое, это более оптимизированная версия.
2
Radio
01.02.2025 в 15:34:44
почему частично?
MaSeVi
02.02.2025 в 06:43:46
Vitaly.ru, Как интересно схема в excel'e сделана ..
k2dx
Челябинск
02.02.2025 в 13:06:27
Весом они отличаются со всеми вытекающими. Белый - полегче и попроще, серый - тяжелее и более качественный. Если не ошибаюсь. На работе несколько штук дареных всяких разных валяются. Не применяем.
Radio
02.02.2025 в 16:32:09
Это полное говно, места в нем нет совсем.
Это полное говно.
Это полное говно.
Neu
Саранск
02.02.2025 в 20:41:34
Vitaly.ru, с духовкой ошибка кадется. Дохлая какая-то.
Для чего УЗО тебе столько? Для какой цели тебе УЗО вообще?
Реле напряжение поставь на линию, где электроника и нет ого-го нагрузки, то есть одну на всю группу. 32А. В общем, сам прикинешь, одно норм или 2 группы.
Vitaly.ru
Владивосток
03.02.2025 в 12:51:22
Radio написал 01.02.2025 в 15:34
почему частично?
Проект, электрику - делаю сам. Штукатурить - нанял бригаду, механизрованной штукатуркой отлично все выровняли. Сантехников тоже нанял, хорошую коллекторную разводку на сшитом полиэтелене сделали. Стены каркасные сам строю. Ну и так далее)
Radio написал 02.02.2025 в 16:32
полное говно
полное говно.
полное говно.
Уже понял, автоматы заказал Chint на озон, щит ABB UK636E3 там же.
Neu написал 02.02.2025 в 20:41
3,5 кВт встроенные дух. шкафы. Как раз же, нет? Отдельная линия у меня.
Странный вопрос. Для безопасности. Хочу защитить все линии, на фоне всего ремонта лишние 10к роли не сыграют, и жить спокойнее.
А почему не поставить его сразу после вводного автомата? Чтобы в случае скачка напряжения не остаться без освещения, я правильно понял?
03.02.2025 в 14:21:56
Vitaly.ru, не обращайте внимания на вопросы Neu.
Просто совет)
3
Radio
03.02.2025 в 17:33:01
Vitaly.ru написал 03.02.2025 в 12:51
Лучше бы вы на электрику как раз наняли хороших специалистов, а себе оставили бы что попроще: плитку там покласть, пошпаклевать, покрасить, поклеить, полы всякие постелить, и всё такое, не самое ответственное.
