02.02.2025 в 22:31:41
haramamburu, NTC продаются пачками и стоят недорого - тупо на каждый светильник, или группу из 2-3 и все ок.
Тему с горящими выключателями знаю на практике. И да, автомат - проще всего. Так и делал когда задачу надо было решить за час на выезде.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2025 в 22:34:39
BV написал 02.02.2025 в 22:31
не припомню такого лет 15 назад..
02.02.2025 в 22:45:19
haramamburu написал 02.02.2025 в 22:34
знали бы, может и нашли....
а так реле с НО, мостик, резистор, конденсатор и контакты замыкают пусковой резистор. Посчитать не сложно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 00:10:30
Все это интересно и познавательно - а что делать нам, домохозяйкам? конденсаторы снять или оставить? И пусковые токи - разбить этаж на несколько клавиш? или просто через пускатель включать? (как раз вай-фай кнопка пригодится)
Narrenfreiheit
03.02.2025 в 01:11:01
MADONNA написал 03.02.2025 в 00:10
Все это интересно и познавательно - а что делать нам, домохозяйкам? конденсаторы снять или .....
В первую очередь посмотреть - умеет ли ваш счетчик измерять реактивную мощность или ток. При экспериментах - оставить такое количество емкостей, которое минимизирует эту мощность.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать что реактивным током вы обращаете себе возможную мощность.
Например автомат условно сработает при токе 25А, а допустим 10А вы сожрали почем зря реактивным током.
Еще - если есть ваттметр в розетку.... Замерьте им активную потребляемую мощность. Потом клещами - просто ток. Умножте на напряжение. С конденсатором и без. Будет познавательно. Не мне - сразу это подчеркну!
А как правильно быть с выключателями написано выше - NTC - лучшее решение.
И для других лед ламп - то же самое.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 09:12:34
BV, NTC - датчик температуры. Что им замерять?
Narrenfreiheit
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.02.2025 в 09:28:48
MADONNA написал 03.02.2025 в 09:12
Нет, не совсем так)) По крайней мере в контексте данной темы. NTC резистор/термистор, это полупроводниковый элемент, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры, ставятся последовательно с эл.приесниками у которых высокий пусковой ток, самое популярное их применение в БП, например в БП компьютеров, даже можно использовать с ЛН, вместо популярных когда-то "реле плавного пуска" "Гранит". т.е у NTC термистора в холодном состоянии сопротивление высокое, а при нагреве, при протекании через него эл.тока, понижается.. Вот о чем была выше речь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 09:53:06
haramamburu написал 03.02.2025 в 09:28
Нет, не совсем так)) По крайней мере в контексте данной темы. NTC резистор/термистор, это .....
Ну а я о чем? у датчика температуры тоже самое. Только я смысл не понимаю - зачем мне еще сопротивление добавлять? без него вроде все работает.
хорошо, иначе поставлю вопрос - если в розетку 220В я воткну конденсатор 540 мкф - что будет показывать элсчетчик? Заряд-разряд происходит 50 раз в секунду (а то и все сто) то есть ток туда-сюда через счетчик бегает. или нет? в моем случае счетчик на столбе. очень высоко. какой - не знаю, вот пульт от него.IMG_1894
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 10:50:54
Вы же за разумное потребление, отношение к имеющимся ресурсам и экономию. По-моему очевидно, что при таком подходе засвечивать все и сразу просто не нужно. Группы по свету (по зонам) напрашиваются автоматически.
Работал я в одном большом здании, там в коридорах свет основной включался по датчикам движения по мере прохода по коридору - идешь, перед тобой включается, за тобой постепенно гаснет. Характер работы в здании подразумевает днем большое количество народу, а ночами эпизодическое появление, но регулярное (это авиационный диспетчерский центр). Только вот в исполнении люминисцентных ламп это было немножко жутковато. Идеально туда бы подошли светодиодные источники с плавным пуском и затуханием.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 10:56:48
Мишутк, да, пожалуй это положу в основу схемы временного освещения второго этажа. первый и так разделен на шесть зон втооой будет коридор 6 и три зоны по 2. но вопрос - что будет показывать счетчик? если воткнуть в розетку 540 мкф?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 11:25:06
MADONNA написал 03.02.2025 в 10:56
Так попробуйте...
Повторюсь - мой гуглеж показал, что обычные счетчики "дарят" нам активную неучтенную нагрузку. Она мала в бытовых масштабах. Деньги за нее берут в промышленных мощностях (там больше индуктивной нагрузки).
Я понял, что вам конденсаторы - только на пульсацию (если ощущаете) и на нагрузку (если хотите дико сэкономить на проводке). По сбережению выключателей не подскажу, не моя тема.
