Dmitry47
Dmitry47
02.02.2025 в 01:02:46
Никак не могу понять, а чем мешают эти конденсаторы?
Кстати, надо быть благодарным, что это не российское гуано. С которым я относительно давно столкнулся на работе в корридорах, они работали постоянно, современные светильники для армстронга были собранны из такой дряни... Работали на дросселях, лампы горели пачками, дросселя горели с черной копотью. Особой фишкой этих и других послеремонтных светильников это рассыпающийся в труху внутренний пластик разъемов и прочего. Особо прикольными были светильники на длинных лампах с пластиковым рассеивателем, который в один момент просто падал.
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 01:42:39
Вспомнилось детство: подростками мы в классе повытаскивали из ламп эти польские конденсаторы и сделали из них электрошокеры (для зарядки совали в розетку на несколько секунд). Лампы при этом продолжали исправно гореть )))
02.02.2025 в 01:48:56
Вадим М, а если вытащить дроссель, и добавить батарейку - розетка не нужна.
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 02:09:54
BV, давно это было, дурь, вместе с детством и лихими годами давно прошла ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 09:17:25
MADONNA написал 01.02.2025 в 23:30
У меня светильники для освещения стройки. За 30 шт я заплатила ~3000 рублей (б/у на Авито) Снятые с госучереждения и выкупленные за символическую плату
Если ваша проводка держит нагрузку, и цель освещать стройку, ставить как есть. Вы не должны заметить влияние конденсаторов. Мой поверхностный гуглеж говорит, что счетчики для простых обывателей до 63А дарят пользователям неучтенную реактивную нагрузку ввиду ее незначительности.
Мое мнение по СД касалось только нового обьекта, никак не стройки. Я сам люблю баловаться вторичным использованием на черновых этапах.
А болезнь хорошая, она заставляет расти вверх, как по усилиям, так и по качеству.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 09:33:11
Мишутк написал 02.02.2025 в 09:17
растрата ограниченных ресурсов - что в этом хорошего? Можно например на деньги купить что-то - а можно сжечь в печьке и ненадолго согреться. И мне, по совокупности признаков, кажется что я более рационально распоряжаюсь своими ресурсами. Чем например мой коллега.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 10:44:42
MADONNA написал 02.02.2025 в 09:33
Человек сам определяет для себя момент когда переходит в режим доживания. А до этого момента при нехватке ресурсов развивает способность их добывать, любыми доступными ему способами.
Но это не про конденсаторы в светильниках. Мое мнение - просто о них не беспокоиться. Уже имеющиеся вам на пользу.
калямба
калямба
Тюмень
02.02.2025 в 12:17:36
MADONNA написал 01.02.2025 в 19:58
во времна СССР стояли 3,5мкф (вроде) но кажись как фазосдвигающий (мерцание 50гц снизить) но 2х36
Было такое, но в ваших светильниках цель другая (выше высказались). Отличить легко - для компенсации реактивки параллельно 220 и дроссели все одинаковые. Для снижения мерцания конденсатор последовательно с одним из дросселей и дроссели разные (1УБЕ и 1УБИ)Др
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2025 в 22:07:30
MADONNA, я могу за них и про них рассказать. Кондеры в параллель - для компенсации реактивной мощности дросселей, только вот емкость насколько помню у "моих" стояла не 18, а 9 мкф.
Что же будет с ними и без, умалчивая про то, считается реактивка в современных счетчиках или нет, чистая эксплуатация.
Ситуация N1 Итак, школа, кабинет, светильников наверное как раз штук 18, 2х40 или 2х36 не суть, кондеров нет, ощутимо греется проводка, периодически выбивает АЕшку на 16А, т.к кроме ламп в кабинете кампюхтер, проектор.. Выключатели дешмань плавятся.. Выход был такой, вместо выключателей был установлен мини щиток с тремя АВ (три линии светильников) на 63А в качестве рубильников/выключателей, а также были установлены три кондера, по одному на линии чтоб уменьшить реактив и не выбивало АВ в щитке.
Ситуация N2 Школа та же, др кабинет, какая-то др "благотворительная" организация поменяла светильтильники.. на те что с кондерами, но не как у вас, повторюсь, вроде на 9 мкф. иии.. там другая веселуха - залипают выключатели от пуско/зарядного тока.. , бьют по ним кулаком, выключаются, и если выключатель типа советского мог долго терпеть такого варварства, то дешмань ломалась довольно быстро.. Вот там наоборот, пришлось снять часть кондеров, так сказать в поисках золотой середины.. Это был опыт эксплуатации, выводы делайте сами..
02.02.2025 в 22:11:16
haramamburu, есть реле пусковые, есть NTC....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.02.2025 в 22:29:31
BV написал 02.02.2025 в 22:11
Нуу, реле точно никто не оплатил бы, а сидеть и высчитывать, а потом еще и эмпирически проверять NTC термистор не быстро, готовых номиналов, например, мне на тот момент подсказать не мог, а неправильно подобранный термистор приведет либо к нулевому эффекту, либо к постоянному перегоранию иных..
от меня тогда требовалось сделать быстро, и очень жееелательно с нулевыми вложениями..
