XBOCT
XBOCT
Маниса
06.02.2025 в 00:30:28
Сгорел моторчик у ирригатора, аж задымился. Хочу его (моторчик) поменять, но не могу его достать из-за того, что не слазит приводная шестерня. Пытался закусить ее плоскогубцами, но металл мягкий, остаются следы. Отверткой на поддевание не сковыривается никак. Никаких съемников типа как для подшипников у меня нет. Как быть? И второй вопрос — если эта шестеренка достанется, как ее потом запрессовать на вал нового моторчика, чтобы она не прокручивалась?
2025-02-05 15-17-38 — крупный размер
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
06.02.2025 в 00:59:53
погреть и отверткой - рычагом
alex50
alex50
06.02.2025 в 01:44:14
снимается...недавно снимал с моторчика шуруповёрта! отковыривай по принципу гвоздодёра!) если вал такого же диаметра, то так же плотно зайдёт, а если срез на валу, то и думать не о чем!
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2025 в 10:35:42
потянет за собой вал...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2025 в 11:39:57
Отпилить вал, поставить остатком вала в отверстие на твердой подставке, тонким стержнем молоточком выбивать.
Насаживать - подобрать вал чтобы почти не налезал, нагреть шестерню и насадить (набить) упирая вал, чтобы давление не передавалось моточик.
alex50
alex50
06.02.2025 в 16:45:48
Dmitry47, всё равно менять!...
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2025 в 16:55:25
Если на что-то опереть корпус редуктора, то вал можно выбить и так, с помощью например хвостовика сломанного сверла. Но замена мотора может быть нетривиальной задачей, так как они отличаются характеристиками при аналогичный размерах.
06.02.2025 в 17:17:39
Dmitry47 написал 06.02.2025 в 16:55
треснет.
китайского из пластилина, чтоб не брызнуло в глаз.
Лучше саморез поточить хотя бы для начала выбивания.
XBOCT
XBOCT
Маниса
06.02.2025 в 19:09:45
Dmitry47, на моторчике ведь есть маркировка, или это для китайцев не имеет значения? :)
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2025 в 20:28:48
BV написал 06.02.2025 в 17:17
треснет.
Dmitry47 написал 06.02.2025 в 16:55 хвостовика сломанного сверла.
китайского из .....
С дури можно и х...р сломать.
BV написал 06.02.2025 в 19:12
XBOCT, нашли уже новый?
Китайцы вероятно уже ищут, хотя может и нашли. Но у китайцев есть и жопки от мотора, можно просто поменять ее.
