ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2008 в 13:20:49
ALNI написал : Или я ошибаюсь и в кваритру на ввод такой автомат вообще ставить не стоит.
На ввод в этажном щитке поставить можно (если расчётный ТКЗ достаточный) - если линия ввода в стальной трубе или замурована в несгораемой конструкции. А защиту от перегрузки можно поставить и с другого конца линии.
28.08.2008 в 19:10:52
ОМОН РА написал : А еще сейчас часто ставят узо - они наверное страбатывают чаще остальных.
ну очень редко очень.
PashaUk
PashaUk
Черкассы
12.04.2009 в 17:19:42
Читаю уже четвертую тему по вопросу селективности, но так и не понял, есть ли практический смысл использовать АВ с "буковкой" "В" в квартирных щитках для селективности при КЗ...и вообще для чего-то?
Solovey
Solovey
12.04.2009 в 17:36:38
PashaUk написал : есть ли практический смысл использовать АВ с "буковкой" "В" в квартирных щитках для селективности при КЗ...и вообще для чего-то?
Я считаю что в квартирных щитках, особенно в старых домах все автоматы должны быть с характеристикой В. Нет в квартире обычно таких приборов, которые бы при включении давали пусковой ток от которого вышибало бы автомат В16. При этом имея автомат с характеристикой В мы повышаем чувствительность защиты, что очень актуально особенно в старых домах с алюминиевой проводкой.
12.04.2009 в 17:42:47
Solovey написал : Нет в квартире обычно таких приборов, которые бы при включении давали пусковой ток от которого вышибало бы автомат В16.
А какой пусковой ток у современных пылесосов? Всели они снабжены ограничителем тока при пуске? Да и электроинструмент забывать нельзя...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2009 в 07:02:17
Alex___dr написал : какой пусковой ток у современных пылесосов?
B10 не выбивают. Если зуб циркулярки задевает за распил в доске, то при попытке старта В10 выбивает.
rHOM
rHOM
Харьков
13.04.2009 в 11:33:22
Селективность на АВ показывают под номинальным током отключения. На всех модульных АВ класс - 3
rHOM
rHOM
Харьков
13.04.2009 в 11:36:35
Хотя тот факт что всеми брендами в быту селективность не продумана - удручает.
Solovey
Solovey
13.04.2009 в 18:43:07
rHOM написал : Селективность на АВ показывают под номинальным током отключения. На всех модульных АВ класс - 3
А можно поподробнее, что это означает? :)
mww08
mww08
Тюмень
13.04.2009 в 19:19:27
ВТБ! написал : Если зуб циркулярки задевает за распил в доске, то при попытке старта В10 выбивает.
Интересно, а где в квартире циркулярка находится? В кухне или в прихожей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2009 в 07:03:39
mww08
Циркулярка в деревне - но сеть там новая.
