lev125
lev125
03.05.2007 в 21:27:28
VAN написал : Селлективность - это буковки + номинальный ток! Почти стихи... Или нет?
Нет!!! Буковки + номинальный ток - это характеристики срабатывания размыкающих устройств автомата и зависят они от типа подключаемой нагрузки.
VAN написал : В моей практике встречалась буковка "L"
А в моей встречались только "А, B, C, D, K, Z".
avmal
avmal
03.05.2007 в 21:32:20
VAN написал : avmal В моей практике встречалась буковка "L" при номинале в 32А. Очень хотелось бы видеть время-токовую характеристику этого автомата.
Так если вы видели такой автомат, то можете характеристику найти. Тем более, что знаете, что искать. Я лично такие буковки только в названиях брэндов видел.
Включите последовательно в цепь на входе 63А, а следующий за ним 16А, но с одинаковыми буковками и устройте короткое замыкание - сработают оба.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 21:52:48
avmal написал : Включите последовательно в цепь на входе 63А, а следующий за ним 16А, но с одинаковыми буковками и устройте короткое замыкание - сработают оба.
Зависит от многих условий.
avmal
avmal
03.05.2007 в 21:54:20
ВТБ! написал : Зависит от многих условий.
Зависит от многих условий, но срабатывают, как правило, оба.
"VAN"
Кишинёв
03.05.2007 в 22:00:43
Я просто уверен, что общаюсь с опытными специалистами, иначе не начинал бы этой дискуссии. Так как все-таки применять принцип селлективности при проектировании элетрощита? Любого, однофозного, трехфазного, для квартиры, для котеджа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 22:01:30
avmal написал : срабатывают, как правило, оба
Это в домах с электроплитами такие "правила".
avmal
avmal
03.05.2007 в 22:07:19
ВТБ! написал : Это в домах с электроплитами такие "правила".
Ага.
04.05.2007 в 09:23:20
VAN написал : ак как все-таки применять принцип селлективности при проектировании элетрощита? Любого, однофозного, трехфазного, для квартиры, для котеджа.
В квартирном щитке при хорошей проводке, о селективности при КЗ можете забыть. (или входной АВ придется заменить на плавкие вставки). Время сработки АВ состоит из сработки эл. части (примерно 10%) и
механической (примерно 90%) так что при хорошей петле КЗ буковки мало играют роли.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 09:30:36
VAN написал : ...Так как все-таки применять принцип селлективности при проектировании элетрощита?...
По-правильному, в щите надо применять принцип временной селективности. Т.е. групповой автомат при КЗ на линии потребителя должен иметь выдержку времени (0,5 - 1сек) на отключение для обеспечения гарантированного отключения фидерного автомата. Беда в том, что расцепители с выдержкой времени устанавливаются на автоматы бОльших габаритов, чем те, которые применяются в обычных квартирных щитках. Этот принцип хорошо применим в коттеджных сетях. Например в вводном щитке установлены автоматы с селективными расцепителями, а щитки потребителей с расцепителями мгновенного действия разнесены по коттеджу.
Принцип токовой селективности для квартирного щитка применим "без гарантии" поскольку КЗ может произойти как около потребителя (вариант с максимальным сопротивлением шлейфа), так и непосредственно около щитка (закрутили в кабель саморез :) ) Номинально в этом случае надо групповой автомат надо брать с током на одну-две ступени выше, и более "стойкой" к КЗ характеристикой, например фидерный автомат - B16, а групповой - D25...
А вообще, есть еще несколько методов обеспечения селективности, но в быту они не применяются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 09:36:35
SDMVL написал : например фидерный автомат - B16, а групповой - D25
Ну, да, только наоборот.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.05.2007 в 09:41:44
2ВТБ!
В смысле фидерный - автомат на оконечной линии к потребителю Групповой - запитывающий группу фидерных автоматов...
Кабыть так... :)
