aspaceyx
aspaceyx
Гродно
09.02.2025 в 18:08:30
Всем добрый день! Впервые укладываю ламинат у себя в квартире. Начала из комнаты с переходом в коридор, без порога. Когда дело дошло до укладки последнего ряда, я столкнулась с проблемой кривой стены. Ширина ламели 19 см. Как видно на фото, в начале коридора все замечательно, но а дальше отступ от стен доходит до 4см. А если учитывать 1 см на зазор между стеной и ламинатом, то отрезок ламината выходит 3 см. Да и место под дверной коробкой не понятно как оформить. Что здесь можно сделать? IMG_20250209_172138 IMG_20250209_103626
09.02.2025 в 18:14:46
aspaceyx написал 09.02.2025 в 18:08
порог надо.
Приклеть полоску к целой - ПВА в замок.
2
Грэй
Грэй
09.02.2025 в 18:31:43
ничего страшного, отрезайте 3 см и ставьте.
под дверью будет потолще, чем 3 см.... вымеряйте, отрезайте лобзиком фигуру и ставьте. Дверная Корбка ставится уже потом, на уложенный ламинат.
